Drgania i wibracje przy przyśpieszaniu
Witam,
Problem jest następujący: Przy dużym obciążeniu silnika np. podczas przyśpieszania (najbardziej odczuwalne na trójce przy wciśniętym gazie do spodu) zaczyna telepać (falować) kierownicą. Koła są wyważone. Gdzie szukać źródła problemu?
Opony jakie masz ? Starsze niż 2011r?
Opony Bridgestone Potenza 225/55 z 2012 roku. Ale na nowych zimówkach jest to samo.
Zauważyłem luz poprzeczny na przegubie zewnętrznym.
poduszki pod skrzynia i silnikiem do sprawdzenia.
Witam,
Sprawdź opony
