sosnos 0 Opublikowano 7 Sierpnia 2016 Udostępnij Opublikowano 7 Sierpnia 2016 Witam Panowie, chciałbym podpytać czy felgi z B8, o otworze centralnym 66,6 będą pasowały do B7 gdzie otwór jest 57,1 felgi są takie :Felgi 5x112 ORYGINAŁ AUDI 17 A4 B7 B8 B9 A3 Nowe (6382952932) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. za pomoc będę wdzięczny. dziękuję Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
black4 197 Opublikowano 8 Sierpnia 2016 Udostępnij Opublikowano 8 Sierpnia 2016 Witaj, Tak felgi wejdą. Żeby je włożyć potrzebujesz pierścienie centrujące z 66,6 na 57,1 mm. Znajdziesz na alle za parę złotych. Pamiętaj, że felga 7 cali szeroka z ET46 będzie w nadkolu A4 B7 mocno schowana do środka. Żeby to dobrze wyglądało możesz zastosować np. dystanse przejściowe z 66,6 na 57,1 mm o szerokości np. 17 mm. Skontaktuj się np z dystom.pl Pozdrawiam! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sosnos 0 Opublikowano 8 Sierpnia 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Sierpnia 2016 hejka, dziękuję za odpowiedź - nie wiedziałem właśnie jak to będzie pasowało - tzn nie miałem świadomości o istnieniu takich pierścieni. A co do tego ET to tylko 3mm różnicy (3mm bardziej będą bardziej schowane) to chyba aż takiej tragedii nie będzie co? do tego chcę opony 205/50/17 dodam że mam zawias 1BE Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
black4 197 Opublikowano 9 Sierpnia 2016 Udostępnij Opublikowano 9 Sierpnia 2016 Witaj, Idealne ET przy 7,5 calowych felgach w a4 b7 wynosi 28. Przy 8 calowych ET 30 jest świetne. Także przy 7 calowych pewnie i 26 będzie ok. Popytaj np. dystom.pl Do 7 cali możesz dać oponę 205/50/17 Pozdrawiam! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sosnos 0 Opublikowano 10 Sierpnia 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Sierpnia 2016 hejka, dziękuję. jutro jadę na przymiarkę :-) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
.Pablo. 16 Opublikowano 12 Sierpnia 2016 Udostępnij Opublikowano 12 Sierpnia 2016 Felga 7,5 cala z b8 pójdzie na zewnątrz o 1mm względem oryginału gdzie fala ma7 cali i et 43 czy jakoś tak. Przerabialem to u siebie. Wszystko zależy czego chcesz czy mieć zawsze auto brudne z błota z kołem na rowno z błotnikiem wtedy dystans dajesz czy lekko schowane i czyste auto ;-) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sosnos 0 Opublikowano 12 Sierpnia 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Sierpnia 2016 hej, wczoraj pojechałem po felgi aby zrobić przymiarkę,pasują i jest ok. nie trzeba dystansów - jak dla mnie. W weekend umyje auto po trasie to zrobię zdjęcia i wkleję. dziękuje za pomoc Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
black4 197 Opublikowano 12 Sierpnia 2016 Udostępnij Opublikowano 12 Sierpnia 2016 Witaj, Świetnie, wrzucaj foto Pozdrawiam! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
