Błąd Bremse i piszczący sygnał
podłączałem sie tylko przez aplikacje z telefonu przez wtyczke bluetooth-żadnych błędów związanych z hamulcami, musze skombinować kabel i VAGCOMem sprobować jeszcze raz.
Podejrzewam jeszcze sam czujnik poziomu płynu hamulcowego, może on jest w jakis sposób uszkodzony...
U mnie było kilka rzeczy:
- alternator nie dawał równo prądu - poprawione klemy wyczyszczone
- to spowodowało, że akumulator się nie doładowywał i nie trzymał parametrów - wymienione
- sterownik abs sprawdzony - ok
- czujnik stopu pod pedałem hamulca - wymieniony. Pojawiał się jego błąd sporadycznie
- Czasami wywalało mi spaloną żarówkę od stopu / postojówki w tylnej prawej lampie - poprawione przez użycie płynu kontakt na styki
Czy splot tego wszystkiego powodował ten sam błąd? nie wiem. Na pewno skutecznie pomogło na wszystkie problemy to co wyżej.
Witam, ja mam za to problem z tym komunikatem podczas gdy, wyprzedzam, bądź energicznie przyspieszam. Zapali się kontrolka, pojawi się komunikat "bremse", zapika trzy razy i zniknie. Znowu przyspieszam z pedałem gazu mocno wcisnietym i znowu to samo, komunikat, pikanie i znika.
Pomocy
Pomocy
Poziom płynu sprawdziłeś?
