Błąd Bremse i piszczący sygnał
podłączałem sie tylko przez aplikacje z telefonu przez wtyczke bluetooth-żadnych błędów związanych z hamulcami, musze skombinować kabel i VAGCOMem sprobować jeszcze raz.
Podejrzewam jeszcze sam czujnik poziomu płynu hamulcowego, może on jest w jakis sposób uszkodzony...
U mnie było kilka rzeczy:
- alternator nie dawał równo prądu - poprawione klemy wyczyszczone
- to spowodowało, że akumulator się nie doładowywał i nie trzymał parametrów - wymienione
- sterownik abs sprawdzony - ok
- czujnik stopu pod pedałem hamulca - wymieniony. Pojawiał się jego błąd sporadycznie
- Czasami wywalało mi spaloną żarówkę od stopu / postojówki w tylnej prawej lampie - poprawione przez użycie płynu kontakt na styki
Czy splot tego wszystkiego powodował ten sam błąd? nie wiem. Na pewno skutecznie pomogło na wszystkie problemy to co wyżej.
  • 3 miesiące temu...
Witam, ja mam za to problem z tym komunikatem podczas gdy, wyprzedzam, bądź energicznie przyspieszam. Zapali się kontrolka, pojawi się komunikat "bremse", zapika trzy razy i zniknie. Znowu przyspieszam z pedałem gazu mocno wcisnietym i znowu to samo, komunikat, pikanie i znika.
Pomocy
Pomocy
Poziom płynu sprawdziłeś?
