bledy silnika, check engine,
koledzy prosze o pomoc, mam bledy silnika-
Address 01: Engine Labels: Redir Fail!
Control Module Part Number: 03G 906 016 LP HW: 03G 906 016 LP
Component and/or Version: R4 1,9L EDC G000SG 1718
Software Coding: 0050072
Work Shop Code: WSC 06335 000 00000
VCID: 7CF7127B3F1EBCFEC8B-8029
3 Faults Found:
005512 - Engine Mount Solenoid Valves (N144/N145)
P1588 - 000 - Open Circuit
Freeze Frame:
Fault Status: 01100000
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 255
Mileage: 224043 km
Time Indication: 0
Date: 2064.00.00
Time: 00:00:00
Freeze Frame:
RPM: 819 /min
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 14.36 V
Bin. Bits: 00101000
Torque: 144.0 Nm
Torque: 0.0 Nm
005659 - Glowplug for Cylinder 2 (Q11)
P161B - 000 - Open Circuit
Freeze Frame:
Fault Status: 01110000
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 255
Mileage: 224062 km
Time Indication: 0
Date: 2064.00.00
Time: 00:00:00
Freeze Frame:
RPM: 840 /min
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 13.45 V
Bin. Bits: 00101111
Temperature: 17.1°C
Bin. Bits: 10110000
005661 - Glowplug for Cylinder 4 (Q13)
P161D - 000 - Open Circuit
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 255
Mileage: 224062 km
Time Indication: 0
Date: 2064.00.00
Time: 00:00:00
Freeze Frame:
RPM: 840 /min
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 13.45 V
Bin. Bits: 00101111
Temperature: 17.1°C
Bin. Bits: 10110000
Readiness: 1 2 0 0 0
P1588 - 000 - Open Circut ​- ten blad to poduszki silnika, a reszta? nie mogę znaleźć na gogle, o co chodzi z tym cylindrem 2 i 4? auto jeździ normalnie, przyspiesza, zapala, jak wykasuje bledy to po około 10-15 odpaleniach pojawiają się znowu,
znalazłem, świece żarowe tak? ​
jakie swiece w takim razie polecacie?
Poduszka silnika wysrana, zobacz czy sie z niej olej nie leje, to ta z kabelkiem i wtyczką. Drugi błąd dotyczy świecy żarowej na drugim i czwartym cylindrze, również do wymiany. Co do poduchy to najlepiej byłoby ori, wszystkie inne szybko padają. A co do świecy to jaką już tam chcesz, osobiście kupiłbym jakąś lepszą np NGK czy coś.
Edytowane przez Mateuszek1001
Poduszka silnika po stronie kierowcy, ta z zaworkiem. A Glow plug nic innego jak podgrzewanie świecami żarowymi ;) Pewnie dziura na 2 i 4 cylindrze, wymienialeś świece ? ? ? Jak tak to popatrz na kable czy gdzies nie przetarte itp.
