Centralny z pilota nie zamyka, kierunkowskazy migają
Witam,
potrzebuję porady. Mam zamontowany sterownik centralnego zamka z pilota. Działało wszystko ok do pewnego czasu Kierunkowskazy sygnalizują tak jakby zamykał i otwierał, ale drzwi się nie ryglują. Baterię zmieniłem i jest to samo. Patrzyłem na centralkę i wszystkie kable są podłączone.
Macie pomysły co to może być?
Pozdrawiam :)
Bezpieczniki całe? A zamykanie z kluczyka działa? Skoro to dokładana centralka, to może coś się w niej posypało.
Bezpieczniki ok, z kluczyka też zamyka.
Podpiąłem nową centralkę, kable dokładnie tak samo jak w starej, nie kombinowałem z innym podłączeniem, bo na tym się nie znam, dalej nie zamyka.
A nowa i stara są takie same?
Weź próbnik samochodowy i po kolei zwieraj do masy piny z wtyczki sterownika zamka. Na jednym pinie powinien zamknąć a na drugim otworzyć - najczęściej dwa białe kable. Sprawdź też czy dwa żółte przewody masz podłączone do masy - czarny kable w sterowniku.
