Naprawa syreny H12 fabrycznego alarmu Audi
Witam, niedawno bardzo się zdziwiłem gdy mój fabryczny alarm nie zadziałał po odpięciu akumulatora głównego (po zaryglowaniu auta i uzbrojeniu alarmu). Ori syrena ma wbudowane zasilanie awaryjne i powinna reagować na takie akcje złodzieja.
Okazało się, że akumulatorki NiMH w mojej syrenie padły... blisko 100zł kosztują !!! W ASO ich nie ma, oferują tylko nową syrenę za bagatela 500zł :kox:
Co ciekawe, i przekonałem się o tym na własnej skórze, używki w jakiejkolwiek cenie mają akumulatorki w podobnym, agonalnym stanie :facepalm:
Ich producent (Varta) daje na nie 5 lat gwarancji - i to przy zalecanych warunkach eksploatacji, po tym czasie to już loteria czy jeszcze żyją :whistling:
U siebie wymieniłem je na własną rękę, alarm w końcu działa jak należy. I śpię spokojniej :)
Trochę zachodu jest z dostaniem się do środka syreny, bo jej obudowa jest nierozbieralna (najlepiej rozciąć ją nożem do tapet), wylutowaniem starych baterii i oczyszczeniu syfu po rozlanym kwasie, następnie zabezpieczeniu ścieżek lakierem do obwodów elektronicznych (przedtem należy sprawdzić ciągłość obwodów narażonych na działanie kwasu!) i wlutowaniu nowych akumulatorków. A na koniec złożeniem wszystkiego w jedną całość tj. sklejeniu + zgrzaniu rozciętej obudowy.
W kolejną używkę nie chciałem się już pchać licząc naiwnie, że może trafię w końcu na sprawną sztukę... lepiej przeznaczyć te pieniądze na kilka kuponów lotto :)
Małe fotostory, elektronika pochodzi z dwóch alarmów, stąd różnice w rozmiarze szkód i wykonanych napraw widocznych na poszczególnych zdjęciach:
https://drive.google.com/folderview?id=0B0dJexHLU-b8Y0pzUjRZYVJkcDQ&usp=sharing
Trudno dostać oryginalne akumulatorki Varty sprzedawane w dwupaku, dlatego osobiście kupiłem praktycznie takie same o numerze 55615303059, złączyłem je koszulką termokurczliwą i przerobiłem nieco wyprowadzenia montażowe.
http://www.varta-microbattery.com/applications/mb_data/documents/product_information/PI_55615303059.pdf
Kosztują sporo (100zł z wysyłką) ale chciałem mieć oryginalne, Made in Germany a nie chiński bubel za kilka zł co po miesiącu padnie.
Mam nadzieję, że komuś się przyda ta informacja :)
Edytowane przez BeyerBrown
  • 7 miesięcy temu...
Czyli te syrene z pierwszego linka co podałes dało sie uratować ?  8L0..
Ten ori alarm z Audi to chyba jakaś pomyłka :D
On skrzeczy a nie wyje, :grin:
Tak
No cóż...  taki piszczyk wychodził fabrycznie :hi:
  • 5 miesięcy temu...
syrena jest z b7 czy b6?
Edytowane przez blow3
Moja jest z B6 ale w B7 syrena jest taka sama.
  • 4 miesiące temu...
Tak się zastanawiam czy nie można by przełożyć piezo z sensownie wyjącej syreny.
