kk71 Opublikowano 12 Sierpnia 2016 Opublikowano 12 Sierpnia 2016 (edytowane) Witam. Przedwczoraj zapaliła mi się kontrolka poduszki powietrznej. Podłączyłem pod komputer i wykasowałem logi. Niestety po chwili problemik powrócił. Przeszukałem forum lecz tematy które znalazłem dotyczyły całkowicie uwalonego sterownika. Doczytałem że problem leży po stronie czujnika N199. Pytanko co można zrobić? i gdzie go szukać? A poniżej logi: Address 15: Airbags Labels: 8D0-959-655-AI8.LBL Controller: 8D0 959 655 F Component: Airbag Front+Kopf 0001 Coding: 00304 Shop #: WSC 06335 VCID: 3905AEE73041 1 Fault Found: 01217 - Side Airbag Igniter; Driver Side (N199) 32-10 - Resistance too High - Intermittent Edytowane 12 Sierpnia 2016 przez kk71
piter-eg Opublikowano 14 Sierpnia 2016 Opublikowano 14 Sierpnia 2016 A moze tasiemka w kierownicy? Jak sie przeciera to daje bledy opornosci :/
fifek-1985 Opublikowano 14 Sierpnia 2016 Opublikowano 14 Sierpnia 2016 (edytowane) To nie od poduszki kierowcy tylko poduszka w fotelu kierowcy. Przeczyść wtyk contact sprejem i dobrze ściśnij, powinno pomóc, może błąd powrócić przy przestawianiu fotela. Edytowane 14 Sierpnia 2016 przez fifek-1985
muunv Opublikowano 14 Sierpnia 2016 Opublikowano 14 Sierpnia 2016 Przeczyść styk. Jak się błąd powtórzy to skasuj i nie powinien prędko wrócić 1
kk71 Opublikowano 15 Sierpnia 2016 Autor Opublikowano 15 Sierpnia 2016 (edytowane) K. Edytowane 30 Grudnia 2016 przez kk71
A4CCH Opublikowano 16 Sierpnia 2016 Opublikowano 16 Sierpnia 2016 (edytowane) 1217 - - - - - 04C1 Zapalnik bocznej poduszki powietrznej strona kierowcy (N199) Ja miałem drugą stronę 1218 - - - - - 04C2 Zapalnik bocznej poduszki powietrznej strona pasażera (N200) Tak jak koledzy wyżej piszą, pod fotelem masz kostki, wypnij tą żółto-fioletową. Wez jakiś spray do czyszczenia styków, ja zastosowałem "Kontakt S" oraz po tym "Kontakt U", potem złóż i powinno grać u mnie to pomogło. W razie powrotu błędu ( lub ułamanego zaczepu) można spiąć kostkę na "trytytkę" Edytowane 16 Sierpnia 2016 przez A4CCH
