[BRD] Prośba o analizę logów A4 B7 BRD - seryjne
Witam,
Bardzo proszę o pomoc w analizie logów Audi A4 B7, silnik BRD 170KM. Aktualny przebieg auta 250tys, auto seryjne.
Miałem kilka przypadków kiedy auto wpadało w tryb awaryjny na autostradzie.
Dodatkowo słychać dziwne dźwięki - jakby szuranie, dzwonienie itp (najczęściej przy zmianie biegów lub przy niskich obrotach).
Auto jest też trochę mułowate (szczególnie w niskich obrotach), wyżej zbiera się już lepiej.
Zrobiłem logi dynamiczne, statyczne i BS grup 001, 003, 004, 008, 010, 011, 013
Logi:
Poniżej wklejam też błędy jakie znalazłem w sterowniku silnika.
Będę bardzo wdzięczny za pomoc.
Address 01: Engine Labels: 03G-906-018-BRD.clb
Control Module Part Number: 03G 906 018 AQ HW: 03G 906 018 AQ
Component and/or Version: R4 2.0l PPD1.3 G 9973
Software Coding: 0000072
Work Shop Code: WSC 72133 136 80548
VCID: 74E73A5B174EF4B8343
2 Faults Found:
000564 - Boost Pressure Regulation
P0234 - 006 - Limit Exceeded (Overboost Condition) - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 2
Reset counter: 40
Mileage: 0 km
Time Indication: 0
Freeze Frame:
RPM: 2336 /min
Torque: 168.0 Nm
Speed: 126.0 km/h
54.99 %
Voltage: 14.01 V
Pressure: 1704.0 mbar
Pressure: 2087.4 mbar
000665 - Boost Pressure Regulation
P0299 - 006 - Control Range Not Reached - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 39
Mileage: 0 km
Time Indication: 0
Freeze Frame:
RPM: 2112 /min
Torque: 232.0 Nm
Speed: 114.0 km/h
64.74 %
Voltage: 14.13 V
Pressure: 1917.0 mbar
Pressure: 1533.6 mbar
Czy mógłby ktoś pomóc? Nie wiem czy problem jest po stronie turbiny czy może coś innego jeszcze nie działa jak powinno.
Będę bardzoy wdzięczny za fachową poradę
Witam,
Logi:
2 Faults Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 2
Reset counter: 40
Mileage: 0 km
Time Indication: 0
Freeze Frame:
RPM: 2336 /min
Torque: 168.0 Nm
Speed: 126.0 km/h
54.99 %
Voltage: 14.01 V
Freeze Frame:
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 39
Mileage: 0 km
Time Indication: 0
Freeze Frame:
RPM: 2112 /min
Torque: 232.0 Nm
Speed: 114.0 km/h
64.74 %
Voltage: 14.13 V
Witam,
Logi:
2 Faults Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 2
Reset counter: 40
Mileage: 0 km
Time Indication: 0
Freeze Frame:
RPM: 2336 /min
Torque: 168.0 Nm
Speed: 126.0 km/h
54.99 %
Voltage: 14.01 V
Freeze Frame:
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 39
Mileage: 0 km
Time Indication: 0
Freeze Frame:
RPM: 2112 /min
Torque: 232.0 Nm
Speed: 114.0 km/h
64.74 %
Voltage: 14.13 V
Panowie/ Koledzy,
Bardzo proszę o pomoc.
Auto nie zachowuje się normalnie, na pewno można coś wyczytać z logów.
Nie do końca się na tym znam, a nie chce pchać się w niepotrzebne koszty.
Z góry bardzo dziękuję.
Czy dźwięk słychać, na postoju po przegazowaniu? U znajomego też coś dzwoniło po przegazowaniu na średnich obrotach okazało się, że pompa wody. Dźwięk dobiegał z okolicy rozrządu/napędu osprzetu.
Co do błędów to jest problem z regulacją ciśnienia, zawór N75 do sprawdzenia i czujnik doładowania G13, do tego sprawdź wszystkie wężyki od podcisnienia i czy nie ma nigdzie dziury w dolocie. Więcej w linkach:
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/16618/P0234/000564
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/16683/P0299/000665
Edytowane przez adrian242424
Dzięki wielkie za odpowiedź.
Na postoju na wolnych obrotach auto chodzi równo, bez żadnych dźwięków.
Po przegazowaniu delikatne szumy i ciche "szuranie".
Martwią mnie trochę logi (szczególnie grupa 011).
Trochę dziwnie to wygląda.
W sobotę posprawdzam wszystkie połączenia.
Koledzy Fachowcy,
Bardzo proszę o pomoc w analizie logów.
Auto nie chodzi jak trzeba, a chciałbym doprowadzić je do porządku.
Z góry dziękuję za pomoc.
Sprawdz czy sztanga turbiny sie nie zacina, sprobuj nia recznie ruszac.
logi sa prawidlowe.
