Problem z ładowaniem.
Porter3
Cześć,
- od pewnego czasu na zimnym słychać chrobitanie nierownomierne na wolnych obrotach z okolic jakby alternatora;
- dziś podczas jazdy zapalila się ikonka akumulatora i wskaźnik spadł do ok 12V;
- skończyło się tak, że w końcu całkiem rozładowało akumulator i auto zgasło :(
- naładowalem akumulator, odpala, ale kontrolka nadal świeci. To się stało nagle.
Pytanie:
1. Czy to chrobotanie wskazuje na uszkodzenie altka?
2. Czy podpinając pod mój komputer może mi wskazać np. błąd regulatora napięcia?
Jeśli świeci ci ładowanie ta alternator do sprawdzenia. Chrobotanie to może być objaw zawartego łożyska w altku, padnietego sprzęgiełka lub koniec szczotek w regulatorze napięcia. Jeśli masz miernik to podłącz się do alternatora i sprawdź jakie daje napięcie. Vag powinien wyrzucić ci błąd ładowania.
Miałem podobne objawy, podjechałem do specjalistycznego zakładu http://elektrostart.pl/ i okazało się, że to łożyska. Wymienili i teraz alternator jest OK.
Edytowane przez mateusz098
