lewe przeciwmgielne nie działa
siema jak w temacie może ktoś mi podpowiedzieć jakie powinno byc napięcie na pinie wchodzącym w pin żarówki , nie świeci mi ona ,żarówka nowa osram , na pinach wychodzi mi poniżej 10v mniej więcej 9,68v ( na kostce) czy prawidłowe jest napięcie czy powinno być wyższe, ktoś mi powie sprawdź prawe ,ale prawe działa ale nie mogę sprawdzić:D nie a się wciskałem miernik ale nie odczytuje. , zamieniałem żarówki z prawa świeci a lewa dalej nie działa. nie mam pojęcia ocb.myślę zeby wypierdzielić stare piny i wsadzić nowe.
błędu Ci nie zgłasza? jaki masz MCE, High?
Wejdz w test OUTPUT w MCE tam masz możliwość sprawdzenia wszystkich żarówek.
jeśli ci nie oświeci to musisz jeszcze sprawdzić ciągłość przewodów od wtyczki lampy do kostki MCE
zgłasza mi błąd :) cały czas mi się pali na fisie, jutro jeszcze prysnę na piny bo możę zaśniedziały?? a jak nic to nie da to jade do jakiegoś magika
a przewody raczej muszą byc w porządku bo na mierniku wszystko dochodzi
jakie napięcie powinno byc na kostce , kablach??
napięcie instalacji czyli jakieś 11,8- 14v w zależności od tego w jakim stanie masz aku. czy nawet styki we wtyczce lampy
pamiętaj że tym steruje MCE, one tez lubią nawalać.
a no własnie tak sobie czytam o tym MCE tylko pytanie bo, dziś odrąbałem kostkę pina czy jak to tam nazwać, sprawdziłem napiecie na gołych kablach jest nadal 9 więc gdzieś problem tkwi dalej może , kabel przegnił??, czy lepiej sprawdzić najpierw ten moduł , w tej chwili nie mam za bardzo gdzie...
Proponuję sprawdzić przy wyjściu jakie napięcie jest jeśli jest ok 12 a na końcu już przy lsmpie 9 tzn ze gdzieś masz przerwany . Po prostu nie łączy i tyle tylko pokazuje
