Damjan 6 Opublikowano 23 Sierpnia 2016 Udostępnij Opublikowano 23 Sierpnia 2016 (edytowane) Hej czy może ktoś już spotkał się z takim dźwiękiem po odpaleniu silnika? Odgłos wydobywa się tylko na zimnym silniku (jak się nagrzeje do 90 stopni to po zgaszeniu i ponownym odpaleniu nic nie słychać). Umieszczam filmiki. Przeglądając forum trafiłem na pojęcie zepsutego sprzęgła alternatora ale po zgaszeniu silnika łopatki w altku się jeszcze chwilę kręcą. Może to pompa wspomagania? Tutaj dźwięk zaraz po odpaleniu Tutaj widok na alternator A tutaj ten sam dźwięk przy skręcaniu kół do oporu Edytowane 15 Marca 2018 przez Damjan Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pawel_a4b6avf 0 Opublikowano 23 Sierpnia 2016 Udostępnij Opublikowano 23 Sierpnia 2016 nie dodałeś filmików. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Damjan 6 Opublikowano 23 Sierpnia 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Sierpnia 2016 Już są Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
andrzej104513 4 Opublikowano 23 Sierpnia 2016 Udostępnij Opublikowano 23 Sierpnia 2016 Może pompa wsp siada. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piotrsob1 277 Opublikowano 23 Sierpnia 2016 Udostępnij Opublikowano 23 Sierpnia 2016 E tam, sprzęgiełko altka do wymiany, jeszcze całkiem dęba nie stoi, ale już hałasuje jak grzechotnik Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Damjan 6 Opublikowano 24 Sierpnia 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 24 Sierpnia 2016 Aha. Czyli jednak sprzęgiełko altka. A wiecie może jakie podchodzi do 1.9 TDI AVF. Takie będzie dobre? http://e-katalog.intercars.com.pl/#/produkty/3020131817140-535_0012_10-O16049-kolo-pasowe-alternatora.html ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piotrsob1 277 Opublikowano 24 Sierpnia 2016 Udostępnij Opublikowano 24 Sierpnia 2016 Typ sprzęgiełka zależy od typu alternatora, a ten zależy od wyposażenia elektrycznego zainstalowanego w danym egzemplarzu auta Trzeba by pewnie w ASO po VIN-ie posprawdzać jaki był altek i z jakim sprzęgłem i z tego przełożyć dopiero na zamiennik, albo po prostu wziąć stare w kieszeń i iść do sklepu, w którym mają duży wybór i dobrać organoleptycznie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Damjan 6 Opublikowano 18 Września 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Września 2016 (edytowane) Dzięki za info. Trzeba będzie napisać do serwisu. Może odpiszą. A jeśli nie to tak jak mówisz. Wziąć w łapy sprzęgło i kierunek sklep. Edit: 18.09.2046 Problem rozwiązany. Okazało się, że to nie sprzęgiełko tylko pompa wspomagania się odzywała. A powodem był przepracowany płyn wspomagania i jego mała ilość w zbiorniczku. Po kupnie nie sprawdziłem i taki był tego efekt. Dzięki Pany za pomoc i sugestie Ps można edytować tytuł tematu bo nie mogę nigdzie znaleźć takiej opcji? Chciałbym dodać adnotację "rozwiązany" Edytowane 18 Września 2016 przez Damjan Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
