Przednie hamulce SQ5 380/36mm do A4 B8 plus 356/22 mm na tył
4 minuty temu, stefano189 napisał:
Jeśli nikt nic nie ma gotowego, to chyba zostaje mi poszukać osoby, która wystruga pod to adaptery...
Nie ma szans
Oddaj tarcze 356 i wrzuć 330
Wsio pasuje
  • 3 miesiące temu...
Zimmermany 380mm mi się pogięły i muszę wymienić. Brać ponownie OZ czy lepiej kupić ori Audi w ASO? A może coś się pojawiło nowego w zamiennikach?
Się wzięły i same pogięły,  piasty masz krzywe.
Zawsze masz patent na prawdę? ?
Piasty były wymieniane razem z tarczami - za Twoją radą zresztą, za co dziękuję.
Edytowane przez ygrek
Zmierz piasty
36 minut temu, Dev napisał:
Zmierz piasty
Teraz jest tam jedna setka bicia. Przy montażu nie było. Koła dokręcane 120 Nm, więc piasty nie pogiąłem. Tak czy inaczej i tak je będę wymieniał z łożyskami przy tej wymianie tarcz.
...ale taka setka to jest nawet jak nie kręcisz piastą, tylko już samo wsadzenie klucza w śrubę piasty, to tyle się waha zegar.
Przykrec tarcze i jeszcze raz zrób pomiar
Jedna tarcza miała 5 setek druga 8 setek na 2 cm od brzegu.
Znalazłem film z piasty:
Tu jest ten pomiar na tej "lepszej" tarczy:
Trochu się rozpisaliśmy nie na temat. Więc powracając do tematu: lepsze ASO czy OZ - pomijając różnicę w cenie?
Te zimmermanny zakładałes nowe?
Jakie klocki miałeś do tego?
Oz są dość dobre. Cena 830zl a oryginał 1200zl za szt więc w cenie też spora różnica.
Zimmermany nowe + klocki z nadrukiem Brembo ;)
Klocek akurat brałbym ori do tego
Czy to są ceny netto? Gdzie można dostać w takiej cenie?
Brutto
U mnie :wink:
Godzinę temu, Dev napisał:
U mnie :wink:
Dev kiedy jesteś dostępny?
Zamówiłem oryginalne tarcze z ASO. Czy Ferodo ma do nich klocki z serii DS2500 - bo nie mogę znaleźć?
W jakiej cenie Ci sprzedali?
Bierz power stop z16 lub yellow Staff jak są dostępne. Tylko ys pyla bardzo
Edytowane przez Gibons
