[AWX] gdy ciepły tylko laweta?
Coś z czapką jest nie tak bo jak korek oleju odkręcić w czasie pracy silnika to bulgocze i olejem pluje strasznie a tak nie było nigdy.
No i oleju 2mm na miarce przybyło a płyn chłodnicy nie ruszony więc idzie ropa do oleju.
Przy okazji polecam wymianę przekaznikow pod komputerem, wyraźnie lepiej kręci itp
Ten po lewej pompka w zbiorniku, niebieski świece żarowe i 219 elektronika, zapłon i cała reszta. Za lewy i prawy dałem w Aso 180zl. Niebieski został ori bo jeszcze dobry.
Edytowane przez POWER-KRIS
Olej czuć ropą? Uszczelnienia wymieniłeś? Może głowica być pęknięta albo tłok. Jak z kompresją? Mierzyłeś?
Na razie nie mam pojęcia. Wojna z czapką od poniedziałku.
Wymieniłem uszczelki na PD. 40zl na twarz. Sam po partyzancku, o dziwo jeździ i przestała szarpać na jałowym.
Czasem jednak dłużej kręci ciepła ale jest dobrze.
Teraz zmiana oleju bo przybyło 2mm, raczej ropa poszła z nieszczelności PD wcześniej. Zobaczę co i jak po zmianie.
I problem powrócił, masakra.
Założyłem nawet nowy aku Fiamm 80Ah AGM
http://akumulatoryexpert.pl/pl/p/Akumulator-Fiamm-EcoForce-AGM-80AH-800A-/404
I lipa dalej.
jezeli klapa gasząca sie otwiera, kompresja w normie, to coś z elektroniką sterującą otwarciem cewki w pd.
A jeszcze jedno gdy nie odpala zloguj 004 jaka wtedy synchro wałka.
Już się nie dowiem o co biega, bo sprzedałem...
Ale ktoś sie zdziwi jak mu nieodpali po zagrzaniu.
Edytowane przez nik23
Nie należę do takich, wszystko wie i ma 3 Angole na części w razie czego. [emoji12]
Podejrzewam że zawita na forum... bo strasznie tablice, znaczy ramki go interesowały.
