System Start/Stop nie działa
Witam, moglbym prosic o pomoc/porade. Tydzien temu kupilem Audi a4 b8. Jak go kupowalem i jak sam go uzytkowalem bylo wszystko ok, natomiast jakies 2-3 dni jak ja nim nie jezdzilem przestal dzialac system ten start/stop, ten co go gasi na swiatlach i zapla sprzeglem. Podczas wrzucania na luz pokazuje sie przekreslona kontrolka "A" na monitorze i nie dziala, poradzicie cos?
stan akumulatora / ładowania
Ale co zrobic? wymienic akumulator? raz to dziala raz nie. Pod komputer?
może silnik nie osiąga temperatury ? wtedy też nie będzie działać
zobacz jeszcze czy przy wyłączonej klimie nie jest lepiej bo przy dużym obciążeniu też może się nie wyłączać
Edytowane przez tom4275
To nic tylko sie cieszyc :decayed:
Oddałem go dzisiaj do serwisu, mieli wymienic amortyzatory/przegub. Zrobili to, ale sami doszli do wniosku ze do wymiany jest napinacz, rolka i pasek klinowy, wiec moze to wina tego, zobaczymy. A przy okazji - jak mi czasem wyrzuca blad xenonow (jeden gasnie), ale jak zgasze i zapale samochod to juz jest ok, to czego moze byc wina?
Aby START/STOP działał musza byc spełnione odpowiednie warunki :wink:
na FORUM jest INSTRUKCJA
Z tym nie osiąganiem temperatury to też różnie bywa. Ja z pod domu do najbliższego skrzyżowania mam 300 metrów i zazwyczaj start stop mi na nim wyłącza silnik chociaż jest zimny. Czasem mam 90*C na blacie i silnik się nie wyłącza. Kiedyś system nie działał przez kilka dni z rzędu i myślałem, że coś się popsuło ale nagle wszystko wróciło do normy.
Po prostu są sytuacje w których te warunki nie są spełnione i wtedy system nie zadziała.
rolka, napinacz, pasek klinowy wymieniony - system normalnie juz działa, faktycznie cos z ładowniem :hi:
  • 4 miesiące temu...
Gdzie jest ta instrukcja, bo ja mam na desce komunikat
"start- stop system:
system fault, function unavailable"
Po wykodowaniu haka - jest juz chyba ok...
  • 4 tygodnie później...
Muszą być zapięte pasy
Zawsze mam zapięte pasy.
  • 1 rok później...
Podłącze się bo nie chce tworzyć nowego tematu. Pytanie mam jednak nie o sam sposób działania, tylko o zachowanie auta przy wyłączonym start stopie.  Mianowicie w momencie gdy przy włączonym systemie auto by zgasło (wszystkie warunki brzegowe spełnione) - ale gdy system jest wyłączony, auto dodaje delikatnie gazu przy puszczaniu sprzęgła. I ta przygazówka właśnie mnie zastanawia, jest delikatna ale całkowicie zbędna. Że tak spytam: tak ma być?
B4 A8 1.8B 170km, manual.
tak ma byc
