A4 B6 Black Avant 1.8T BFB 234km quattro
48 minut temu, Gac3k napisał:
Panowie może trywialne pytanie ale po co jest downpipe ? :) jest to rura zamiast katalizatora jakiegoś wstępnego ?
rura zamiast katalizatora. Auto jest ciut żwawsze + zmienia się dzwięk + mniejsze EGT
Thnx. A auto bardzo fajne.
Dzinks.
Turbo już pojechalo do regeneracji. Czuje taką pustke ???20171228_112410-1008x756.jpg
Niestety strona gorąca była już w 3 miejscach peknieta.
Będzie turbo k03s. Nowa muszla strony gorącej dla pełnej 2 letniej gwaramcja bez limitu kilometrów ????
Wrzucaj k03s i czipuj. Nie poznasz auta. Btw latwo się wyciąga turbo i czy jest kanał potrzebny do tego?
Ja korzystałem z kanału. Od spodu trzeba odkręcić wspornik, przewod chłodzenia turbo, odprowadzenie oleju, i wąż od icka. Turbo wychodzi górą. Tragedii nie ma. Ok 1h roboty. U mnie wszystko na bieżąco ruszane więc z odkreceniem żadnych problemów ?
Dziś przy okazji czyszczenia przewodu doprowadzajacego olej do turbo wywalilem Termostat. Trochę przeciekal i wywala błąd grzałki.
Arggagamedon ? jakie to zarosniete.
Wzystko było wklejone na silikon ??
Niestety trochę zepsuła się grzałka ??? Termostat był firmy "no name" czas założyć cus firmowego. 20171230_135330-1008x756.jpg
Troszkę pechowy samochodzik. Widać że Niemiec zaniedbal.  Wujaszek też ma Bfb i zero problemów ale jak go kupił był po dużym serwisie. Ja znowu mam Aeb i też trochę już kasy wlozylem  w  silnik bo co chwilę coś. A co do turbiny...ja regenerowalem w Tarnowie Podgornym na częściach Kody szału nie ma co do firmy ale cóż zobaczymy...a Ty swoją gdzie dawales. .??
Nowy Termostat już w autku
Zrobiłem tak dla spokojnosci i przy okazji kołnierz na jednym łączeniu silikonow w ciężko dostepnym miejscu.20180104_152125-756x1008.jpg
Suszarka również już w autku ?
Przez nieuwagę oddałem gościowi turbo z kroccem podciśnienia (zaznaczone na fotce). Przy odbiorze nie zwróciłem uwagi że nie ma tego ustrojstwa. Da się to gdzieś kupić i jak to się nazywa.
Moze nie tyle co Niemiec nie dbał tylko miał ujowego mechanika że robił taką popeline.
Suszarke oddałem do regeneracji u siebie w okolicy. Co oni tam wlozyli hmmmm musze luknac w papiery.
Edytowane przez Grzyb01
Dziś dotarł kolejny klocek do układanki. 370ccm ?
W dniu 5.01.2018 o 22:11, Karol1997 napisał:
coś sobie pewnie dopasujesz w sklepie z hydrauliką i pneumatyką siłową
Nie chcialem kombinowac. Pojechałem osobiście po zgube ?
ile dałeś za regenerację turbo? jest to hybryda czy tylko regeneracja? drogie wtryski od bexa?
Jejku dużo pracy i hajsu wyłożyłeś na autko ;) widać że dbasz, gdyby każdy tak robił :P
Regeneracja kosztowała mnie 1000zl. Jest to można powiedzieć turbo od bex-a z wymienioną nową muszla strony gorącej.
Co do wtryskow są to wtryski od saaba 9-5 2.3t będą czekały na program bo raczej teraz komp nie zrobi takiej korekty żeby nie zalewalo silnika.
Niestety to są nasze jeżdżące skarbonki. Kto dba ten musi wkładać kasę.
Cenowo jeszcze w miarę. No wiadomo trzeba dbać i oczywiście oryginalne części wkładać a nie jakieś "gówno" :D Pozdrawiam i jestem ciekaw dalszych modyfikacji twojego autka ^^
 Coś tam pewnie będę dlubal ??
Przerobilem kawałeczek dolotu który mnie trochę demerwowal
Będzie jeszcze minimalna poprawka krocca od zaworu dv. Wąż sie delikatnie zagina ?
Dziś szybki mod. Dołożylem włącznik drl.
Plan na najblizszy czas to dołożenie tempomatu trochę mi tego brakuje i lusterko fotochromatyczne wewnętrzne.
Wczoraj wymieniłem panel klimatronika na panel z b7 16st.
Mój był już trochę przytarty.
B6
B7
Zostaje mi jeszcze ogarnąć tylną szybę i czekam na czujnik nasłonecznienia od B7
Rurociągu ciąg dalszy ?
Zakupiłem przy okazji mały zapas przycisków podlokietnika ?
Zakup postojowek narva. Niestety szału nie ma z barwą.
Jedziesz z koxem :decayed:
Jak nie masz czasu na bawienie sie z kabelkologią dla grzania tylnej szyby to na czas zimowy wystarczy podmienić w w climatronicu elektronikę ;) Roboty jest na 10min, parę torxów i zaczepów i P&P.
ładnie jedziesz z modami oby tak dalej
Głównie chodzi mi o możliwość zmiany ustawień w klimatroniku i temp od 16st. Kabelkologia to nie problem. Jutro będzie ogarniete.
Coś tam trzeba robić ?
Teraz czas na temponat bo mi tego brakuje i ostatnia część rurociągu do zmiany.
Jedno kolano silikonowe musi być zastąpione kwasiakiem.
Klimatronik ogarnięty.
Przekaźnik znalazł sobie fajne miejsce pod kiera.
Wymieniony czujnik nasłonecznienia od b7. Musi być niestety wymieniony razem z kratka.
Wymienilem zarowki w kierunkach bo nie moglem juz patrzec na ta pomarańczową poswiate w kloszu.
Soczewka prosi się o czyszczenie.
