robeertx 0 Opublikowano 1 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 1 Września 2016 Witam silnik avf 131km czym sie rożni od axr 101 km .Głównie mi chodzi o sam słupek czy jest taki sam , bo mam do zamiany silnik z golfa4 axr a chce go wrzucić do audi a4 . Cały osprzed wiadomo ze trzeba przełożyc wtryski turbo itp ,ale ciekawe czy słupek jest ten sam bo żeby zaraz coś sie nie urwało albo cos . Wiec jest pytanie czy sam słupek jest taki sam czy sie różni ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gac3k 20 Opublikowano 1 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 1 Września 2016 (edytowane) jeden jest wzdłużny drugi poprzeczny więc chyba inaczej jest łączenie skrzyni ? Edytowane 1 Września 2016 przez Gac3k Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jaro36 0 Opublikowano 1 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 1 Września 2016 czemu chcesz 130 na 101 km zamienić? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
robeertx 0 Opublikowano 1 Września 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Września 2016 osprzed przełożę od 130km żeby tyle samo miał, tylko czy słupek jest taki sam zeby nic sie nie zjebało i pasował .chodzi tylko o to ze tamaten silnik jest w lepszym stanie i ma mniejszy przebieg Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jaro36 0 Opublikowano 1 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 1 Września 2016 oprócz osprzętu mogą być róznice w wiązkach ,komputerze,skrzyni biegow ,pompie paliwa i pewnie jeszcze wielu innych sprawach Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
robeertx 0 Opublikowano 2 Września 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Września 2016 Mi tylko chodzi czy jest taki sam blok ,wał,korby z tłokami, głowica , miska olejowa ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kuba84 3 Opublikowano 2 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 2 Września 2016 Silnik fizycznie będzie pasował. Jest tylko jeden mały problem - podstawa chłodnicy oleju. Do axr nie pasuje z AWX AVF'a itp i nie będzie miał miejsca na osadzenie filtra paliwa. Tzn zmieści się tam ale będzie dyndał jak ... Trzeba zmienić też miskę olejową Miałem Passata 1,9 TDI ze zmienionym AWX na AXR przez Angolii i taka była historia. Poza tym P&P. Oczywiście dół silnika jest słabszy jak w AWX AVF ... Głowice są te same. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
C4NC3R 7 Opublikowano 2 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 2 Września 2016 (edytowane) Mi tylko chodzi czy jest taki sam blok ,wał,korby z tłokami, głowica , miska olejowa ? Głowica jest ta sama, miska podejdzie z AVF. Korby, wał, tłoki są mniej wytrzymałe. Słupek ma inny numer OEM... Szukaj ASZ,AWX,AVF,ARL,BPX, BUK, BTB Edytowane 2 Września 2016 przez C4NC3R Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
