Porter3 Opublikowano 28 Września 2016 Opublikowano 28 Września 2016 (edytowane) Cześć, Od kilku dni podczas jazdy brakuje mu mocy na niskich obrotach (poniżej 2000). Czasem rozpędzając auto z delikatnie wciśnietym gazem, szarpie, buja budą, słabo się rozpędza. Gdy dam gaz w podłoge i wejdzie na wyższe obroty to jakoś idzie. Na LPG i PB tak samo, ale trochę lepiej na PB. Dodam, że z nawiewu po nagrzaniu silnika czuć dziwny zapach, jakby lekkiej spalenizny - może to być związane... Nie wymieniałem jeszcze świec i mam nadzieję, że one mogą być problemem? Zastanawiam się, czy winowajcą może być tiptronic, mimo, że biegi zmienia cicho, bez szarpnięcia? Czasem gdy się tak zadławi, pobuja budą podczas powolnego przyspieszania to słychać jakiś czasem stuk - ale chyba nie ze skrzyni, a z zawieszenia. Jeśli rozpędzam auto z gazem w podłodze to idzie dobrze. Było też tak, że po odpaleniu pobujał obrotami, wrzuciłem wsteczny i zgasł. Odpala bez problemu, ale dziwi mnie to zgaśnięcie... Czy zimny, ciepły to czasem się pojawia to dławienie, bujanie, mulenie. Czekam na interfejs, może wyskoczą jakieś błędy, Czy te objawy pasują do zużytych świec? Aktualizacja: - często problem z odpaleniem na zimnym, - na ciepłym dławienie, falowanie. Sprawdziłem błędy i mam winowajcę: 16501 - Engine Coolant Temp. Sensor (G62): Signal too Low Zamawiam czujnik i mam nadzieje, że problem zniknie. ROZWIĄZANY PROBLEM:Wymiana czujnika temperatury płynu chłodzącego rozwiązała problem: - auto odpala na zimnym bez problemu, - na ciepłym na niskich obrotach ładnie się zbiera, - nie ma szarpania ani falowania obrotów. Edytowane 20 Września 2016 przez Porter3
