Pilot nie lapie
Siema :)
Mam dwa biloty do swojego Avanturnika. Myslalem, ze w obu jest slaba bateria, wiec kupilem nowe bateryjki i dalej to samo.
Do sedna. Pilot lapie z odleglosci okolo 0,5m od samochodu i najlepiej od strony kierowcy. I jeden i drugi pilot.
W kazdym b7 tak jest czy tylko u mnie jest cos nie tak? Chcialbym zeby lapal z dalszej odleglosci, nie raz w ogole nie lapie :/
Nie wiem czy u Ciebie będzie to samo co u mnie, ale warto spróbować...
U mnie pilot nagle przestał działać, nic się nie dało nim zrobić, jedynie kluczyk i przekręcić.
Spróbuj włożyć kluczyk do stacyjki, trzymając zamykanie na pilocie i przekręć kluczyk, po chwili wyjmij i zobacz czy się coś zmieniło.
Mi pomogło :)
Sprawdziłem, nie działa dalej. :/
w dziele warsztat chyba gdzieś jest opis co i jak wykonać, żeby było ok. Problem leży w odbiorniku sygnału.
Mozesz podeslac link, bo nie moge znalezc.
3 sekundy szukania w googlu:
http://a4-klub.pl/index.php?/topic/222145-zasieg-pilota-problem-rozwiazany/
a tu masz kodowanie kluczyków w MK (choć to Ci się chyba nie przyda):
http://a4-klub.pl/index.php?/topic/231992-kodowanie-przyuczenie-pilota-od-b7-w-b6/
Edytowane przez Lukasz_mk2
Dzieki :) Nie wiem czy cos to pomoze ale bede probowac. Pewnie skonczy sie wymiana kluczyka.
