Tomas3k Opublikowano 14 Września 2016 Opublikowano 14 Września 2016 Cześć, mam? problem z subem. Otóż w ogóle nie działa. Ktoś odciął wtyczkę od ori wiązki. I był ciągnięty kabel od tylnych drzwi na tył auta do bagażnika podejrzewam że był na krótko z normalnymi głośnikami. Niestety zmostkowanie suba z ori kablem przy aku nic nie daje, gdy łącze kable to głośnik na chwile zacharczy. VCDS wywala jeden stały błąd nr 03029 te pozostałe dwa się kasują. 00417 - Left Front DSP Mid-Bass Speaker (R101) 011 - Open Circuit - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101011 Fault Priority: 5 Fault Frequency: 1 Reset counter: 185 Time Indication: 0 Freeze Frame: Voltage: 12.60 V02558 - Rear Left Mid-Range/Woofer Loudspeaker (R159) 007 - Short to Ground - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100111 Fault Priority: 5 Fault Frequency: 3 Reset counter: 164 Mileage: 214429 km Time Indication: 0 Date: 2016.07.21 Time: 17:40:16 Freeze Frame: Voltage: 12.10 V03029 - Subwoofer (R157) 006 - Short to Plus Freeze Frame: Fault Status: 01100110 Fault Priority: 5 Fault Frequency: 2 Reset counter: 59 Mileage: 203233 km Time Indication: 0 Date: 2016.01.23 Time: 16:13:29 Freeze Frame: Voltage: 13.90 V
wrclaguna Opublikowano 14 Września 2016 Opublikowano 14 Września 2016 podaj jeszcze numer sterownika 56 RADIO
Tomas3k Opublikowano 14 Września 2016 Autor Opublikowano 14 Września 2016 Radio U STD H51 01344G0 035 056 H to będzie chyba to
wrclaguna Opublikowano 14 Września 2016 Opublikowano 14 Września 2016 tak to bedzie to musisz przemiezyc miernikiem złacze 3A - Złącze 8-stykowe (T8ag)1 - Tylny prawy głośnik (+)2 - Przedni prawy głośnik (+)3 - Przedni lewy głośnik (+)4 - Tylny lewy głośnik (+)5 - Tylny prawy głośnik (-)6 - Przedni prawy głośnik (-)7 - Przedni lewy głośnik (-)8 - Tylny lewy głośnik (-)B - Złącze 12-stykowe (T12w)17 - NF-In, strona lewa18 - NF-In, masa19 - NF-In Diag21 - NF Diag22 - NF (-) instalacji do telefonu komórkowego23 - NF-In, strona prawa24 - NF-In, masa ekranu27 - NF, masa ekranu28 - NF (+) instalacji do telefonu komórkowegoC - Złącze 12-stykowe29 - Wyjście słuchawkowe 1 Diag31 - Wyjście słuchawkowe 1/2 Diag34 - Wyjście słuchawkowe 2 Diag35 - Lewe wyjście słuchawkowe 136 - Wyjście słuchawkowe 1, masa37 - Prawe wyjście słuchawkowe 138 - Lewe wyjście słuchawkowe 239 - Wyjście słuchawkowe 2, masa40 - Prawe wyjście słuchawkowe 1D - Złącze 10-stykowe (T10ag)9 - Subwoofer w tylnej półce -R157-10 - Środkowy głośnik średnio-wysokotonowy -R158-11 - Przewód diagnozy przerwy w magistrali danych13 - Subwoofer w tylnej półce -R157-14 - Środkowy głośnik średnio-wysokotonowy -R158-41 - Zacisk 3142 - Zacisk 30
Tomas3k Opublikowano 14 Września 2016 Autor Opublikowano 14 Września 2016 No spoko mam coś takiego tylko podpowiedź jak to zrobić jeszcze bo ja mam tyle z elektryką związane co... zmierzyć czy jest przejście na kablu od suba ? od wtyczki tunera do końca kabla ? (to ogarnę )
