sidoke Opublikowano 14 Września 2016 Opublikowano 14 Września 2016 Witam, będę robił dystanse do mojej b6 5x112 -> 5x130. Mam pytanie - jaką średnicę zewnętrzną powinien mieć dystans? Wewnętrzna wiadomo - 57,1mm.
enczu Opublikowano 14 Września 2016 Opublikowano 14 Września 2016 Nie wiem, czy dobrze rozumiem ale pytasz o to jaki otwór centrujący ma być zewnątrz? Nikt na to pytanie Ci nie odpowie, bo nikt nie wie jakie felgi zakładasz. Będziesz wiedział wszystko sprawdzając dokładne dane felgi z tym że jest jedno ale - jeśli zrobisz otwór pod np 66,6 to mniejszej nie założysz, zostawiając 57,1 masz możliwość założenia pierścieni centrujących i po problemie
afroo. Opublikowano 15 Września 2016 Opublikowano 15 Września 2016 Średnica zewnętrzna całego dystansu 150mm.
sidoke Opublikowano 15 Września 2016 Autor Opublikowano 15 Września 2016 Średnica zewnętrzna całego dystansu 150mm. Tylko 150mm? felga ma rozstaw 5x130 i teraz tak zmierzyłem na szybko, że 150mm mogą być trochę małe, bo otwory na śruby będą na skraju dystansu. Zmierzyłem z tyłu felgi i wyszło, że idealnie dystans by pasował 17cm. Więc jak to jest? Zakładał ktoś dystans 5x112 - >5x130?
