1.8t czyszczenie odmy, rurek, wymiana rurki bagnetu, test zaworków
Dziń dybry :)
Jestem świerzakiem ale opiszę swoje doświadczenia i przy okazji o coś zapytam.
Zauważylem, że mam zapocone bardzo kolanko odmy nr 2, odpowietrzenie skrzyni korbowej nr 5, zawór odmy nr 6
http://vlep.pl/lvjiyf.jpg
Rozmontowałem dokładnie te elementy oraz 9, 13, 17
I teraz mam problem: Przy delikatnym demontażu kolanka odmy nr 2, część kolanka u podstawy rozpadło mi się i chyba 2 kawałki plastiku (dość duże) wpadły do tego otworu :facepalm: :facepalm: .
W poniedziałek i tak mam czyszczenie smoka ale czy do tej pory moge jeździć czy będzie problem? Ewentualnie jak wydobyć te kawałki?
Kolejna rzecz to zaworek nr 6 był zawalony sadzą i puszczał powietrze w obie strony, wyczyściłem go i teraz puszcza tylko w jedną a w drugą wogóle
Napewno wymienię kolanko odmy i ten trójnik (odpowietrzenie skrzyni korbowej) i czy wymienić też zaworek który po wyczyszczeniu chyba spełnia swoją funkcje
Następna sprawa to strasznie mi się pociła ta pomarańczowa rurka od bagnetu wiec postanowiłem ją wymienić i oczywiście problem bo mimo delikatnego traktowania rurka się ułamała
http://vlep.pl/i934aj.jpg
I został ten mały fragment tylko i bałem się, że jak go będę próbował sciągnąć to się pokruszy i wpadnie do środka :kwasny:
Ale udało mi się wpaść na pomysł i polecam innym włożyć trochę ręcznika papierowego do środka żeby zatrzymał pękające odłamki
Podważyłem dwoma śrubokrętami tą cześć i ciężko ale jakoś wyszła. Po wyjęciu ręcznika papierowego posypały się 3 duże kawałki plastiku. Także ręcznik papierowy zrobił robote :banan:
http://vlep.pl/r80ol1.jpg
Ogólnie zdemontowałem to bez sciągania kolektora. Ciekawe jak będzie z montażem :) Martwią mnie tylko te odłamki kolanka odmy co wpadły do środka.....
Aha jeszcze ten zaworek
http://oi65.tinypic.com/9tk1zp.jpg
on normalnie puszcza w obie strony powietrze tak ma być?
Edytowane przez WYSKUN
Ten zaworek co w niego dmuchasz jest dobry, kawałki plastiku pewnie będą sobię pływać w oleju, inaczej jak bez spuszczenia oleju albo zdjecia miski tego nie wyjmiesz. Ten ostatni zawór sprawdza się tak, że zamykasz jedną stronę palcem a drugą zasysasz i membrana ma się zassać, jak będzie zasysac powietrze takim malym otworkiem wielkosci igly to jest popsuty. Działa on na takiej zasadzie, że gdy turbo sie kreci na wysokich obrotach to zasysa tą membranę i odcina drogę do odmy.
Edytowane przez --Rafcio--
Przy delikatnym demontażu kolanka odmy nr 2, część kolanka u podstawy rozpadło mi się i chyba 2 kawałki plastiku (dość duże) wpadły do tego otworu .
odłamki stamtąd nie wpadają bezpośrednio do miski, powinny leżeć na dnie jakies 10cm głębiej, ja sobie poradziłem odkurzaczem :)
Sprawdziłem ten zaworek pcv i po zassaniu trzyma podcisnienie. I z jednej i z drugiej strony. Nic nie zasysa powietrza tym mikroskopijnym otworkiem. I tak najbardziej się martwię tymi kawałkami plastkiku, mam nadzieje że smok się nie zatka:)
Dzięki!
Alleluja :banan:
Też za pomocą odkurzacza z samoróbką :lol:
http://vlep.pl/dsei6m.jpg
wyciągnałem jeden olbrzymi KAWAŁEK kolanka :kox:
http://vlep.pl/x8yo1u.jpg
Dzięki!
Alleluja :banan:
Jestem właśnie po wymianie kolanka odmy (było pękniete i zalane olejem), tego trójnika, czyszczeniu zaworu odmy i czyszczeniu reszty tych rurek ze sobą połączonych oraz wymianie rurki od bagnetu bo też była zalana fest olejem.
Po tych operacjach zauważyłem że dalej jest cofanie zapłonu, w bloku 032 dopiero wartości sprawdzę po kilku dziesięciu km a w bloku 033 dalej są jakieś chore wartości
http://vaglog.pl/log_279327.html
Przy okazji zauważełem że po każdej jeździe autem jak już WYŁĄCZE silnik to pod maską słychać cykanie z tego elementu (to chyba katalizator :decayed: )
http://vlep.pl/jimuc7.jpg
A jak z ciekawości wyciągnąłem bezpiecznik 40a z ecu box od SAI to po jeździe i wyłączeniu auta nie słychać tego cykania z katalizatora.
To dzwięk cykania jest taki jakby się metal kurczył (co sekunde, cyk cyk cyk)- nie wiem jak to inaczej opisac :P
