krissss 0 Opublikowano 18 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 18 Grudnia 2008 Mam problem z prędkościomierzem i obrotomierzem czasami porostu sie zacinają nic nie pokazują a wszystkie inny wskazówki działają i kontrolki,oraz mam problem z klima tronikiem nieraz zaczyna mygac i nie reaguje na żadne przyciski porostu tez przestaje działać??? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adamik80 0 Opublikowano 23 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 23 Grudnia 2008 Też od czasu do czasu mam taki kłopot, obrotomierz nie wskazuje obrotów tak jakby silnik był wyłączony a wskazówka prędkościomierza faluje miedzy 0 km/h a niecałe 5km/h. Planuje wyjąć zegary i sprawdzić wtyczki jak ustąpi to napisze Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dworzak 0 Opublikowano 23 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 23 Grudnia 2008 właśnie dzisiaj też mi zaczęła wskazówka od prędkościomierza wariować :/ po świętach mam zamiar wyciągnąć zegary i sprawdzić czy czasami jakaś złączka się nie obluzowała... jak byście przypadkiem wcześniej coś grzebali przy swoich furkach to napiszcie co ustaliliście.... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jarekp23 0 Opublikowano 6 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2009 zerknijcie na silniczki krokowe które sterują wskazówkami, czesto one padają. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krissss 0 Opublikowano 7 Stycznia 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 7 Stycznia 2009 a gdzie te silniczki znalesc?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
YATES 0 Opublikowano 7 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 7 Stycznia 2009 W liczniku Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość GENERAL Opublikowano 18 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2009 Miałem identyczny problem, wymieniłem na płytce licznika pod prędkościomierzem przy niebieskiej wtyczce diodę i wszystko ruszyło. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zbychzz 0 Opublikowano 18 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2009 może to być jakiś zimny lut w liczniku lub problem z alternatorem ja miałem podobny problem z licznikiem (czasami wszystkie wskazówki opadały i przestawał działać na chwilę tzn. ok minuty po czym odżywał). Okazało się że miałem uszkodzony regulator napięcia w alternatorze i po jego wymianie nie pojawił sie problem z opadającymi wskazówkami. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Peterka 0 Opublikowano 18 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2009 http://www.a4-klub.pl/smf/odp_all_b5_licznik_i_jego_naprawa-t61906.0.html;msg669041;boardseen#new Gotowe rozwiązanie problemu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość oskaritto Opublikowano 27 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 27 Maja 2009 Ja mam troche inny problem w B6....obrotomierz dziala ale pokazuje 1200 obrotow a silnik chodzi normalnie...po wylaczeniu auta nie pokazuje 0 czyli nie jest na samym dole wskazowka tylko zostaje na 200 zrobilem vagiem test nic nie pokazal a po tescie jest ok....w czym moze byc problem? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
