Problem z lpg
Witam mam taki problem że na lpg pali mi się check i sa zawsze 2 te same błędy a mianowicie adaptacja mieszanki - system zbyt ubogi oraz powietrze adaptacyjne mieszanki - system zbyt bogaty. Czy jest to wina zlej mapy? Pierwszy błąd na pewno jest związany z mapą a czy drugi też? Dzięki za odpowiedzi
Duże prawdopodobieństwo że wina mapy. A co pokazuje bag w bloku 32 i 33?
Kiedy były zmieniane filterki ?
filtry zmieniane 4k temu, jeszcze nie robiłem bloków pomiarowych
Mogły się zapchać. Konieczna wizyta u gaziarza niech sprawdzi mapy LPG.
jutro podjadę i zobaczymy co powie
i jeszcze jest taki objaw na lpb że jak schodzi z obrotów to przy 1100 jest takie szarpnięcie ( przytrzymuje chwilę na obrotach i dopiero potem schodzą do min) i to najbardziej mnie wkurza jak dojeżdżam do krzyżówek
Byłem u gazownika i powiedział że prawdopodobnie padnięta sonda lambda, map nie sprawdzal bo nie ma czasu niby. Jak sprawdzić czy sonda jest ok?
