[B5 1Z] Wyciek paliwa z pompy
Dzisiaj podczas wymiany klocków hamulcowych zobaczyłem, że mam plamę czegoś pod autkiem. Okazało się, że to ON. Po uruchomieniu silnika stwierdziłem, że mam spory wyciek z pompy wtryskowej a dokładnie (nie wiem jak to się fachowo nazywa) przy plastikowej prostokątnej kostce z wiązką przewodów w górnej części pompy. Kostka mocowana jest na cztery wkręty. Były luźne więc dokręciłem. Zbyt wiele to nie pomogło ale wyciek trochę się zmniejszył. Boję się dokręcać z dużą siłą aby ten plastik nie pękł. Dzwoniłem do inter carsu ale nie wiedzieli o co chodzi mimo moich usilnych starań aby wyłożyć kawę na ławę.
Moje pytanie brzmi: czy ktoś już miał taki problem, czy jest tam uszczelka i czy mogę śmiało odkręcić tę kostkę aby czegoś nie zepsuć. Za odpowiedź będę bardzo wdzięczny.
nie wiem czy dobrze zrozumiałem, ta kostka znajduje się dokładnie na górze ?
Czy też w górnej części pompy, ale jednak z boku (na ścianie pompy) ?
W górnej części (patrząc od przodu auta) z prawej strony na ścianie pompy.
[ Dodano: 21-02-2007, 18:51 ]
Taka czarna prostokątna puszka i z tyłu z niej wychodzi wiązka przewodów
to powinno pomoc ..... :wink:
Bardzo dziękuję, ale to jest widok pompy od strony powiedzmy pasażera. Aby pokazać z jakiego miejsca mam wyciek trzeba spojrzeć na pompę od strony lewego reflektora. Ten element jest też tu widoczny ale tylko w części. Patrząc na zaznaczony pierścień uszczelniajacy (27), to ta puszka znajduje się na tylnej pionowej ścianie bloku pompy, a na w/w schemacie występuje jako pozioma tulejka, co ma pewnie przedstawiać uciętą wiązkę przewodów. Prawie idealnie pokazuje go linia docelowa poprowadzona od wkręta umieszczonego na samej górze.
Zaraz jadę osobiście do inter carsu i może mi coś wynajdą.
jeśli dobrze zrozumiałem Twój opis, to masz na myśli to :
zaznaczone czerwoną strzałką
Zgadza się ?
Tak zgadza się o to właśnie mi chodziło jeszcze parę minut temu! Dzisiaj po dokładnych oględzinach przy dobrym świetle okazało sie, że jest wyciek ale spod tej głowicy do której jest przykręcone to urządzenie sterujące. Dopatrzyliśmy sie tego z człowiekiem z inter carsu. W tym przypadku nie podejmę sie sam wymiany uszelniacza pod ta głowiczką. Nie jest to ta pierwsza pod którą wchodzi pierścień uszczelniajacy (27) tylko ta druga pod nią. Muszę poszperać w necie i wyczarowć jakiegoś magika od pomp w Łodzi. A może ktoś zna takiego ?
Spanky i Pre_pl bardzo dziękuję za pomoc :exclaim:
a mozesz wrzucic opis poszczególnych elementów z tegio rysunku
No i pompa uszczelniona i wyregulowana. Szybko, tanio i solidnie. Autko śmiga aż miło :biggrin: Dla zainteresowanych koszt takiej imprezy to 250 pln. W odpowiednim dziale zaraz wpiszę warsztat godny polecenia. W Łodzi za to samo zaśpiewano mi 800 pln :exclaim: :evil: Przy okazji dowiedziałem się, że mam początek końca przepływki :cry: Pocieszjącą wiadomością jest to, że do Wisełki mogę śmiało jechać :biggrin:
  • 3 lata później...
trochę stary temat, ale może kolega jeszcze odpisze, gdzie zrobił pompę za te 250zł?
