Brak iskry na świecach
Witam, Mam problem z a4.... Po wyczyszczeniu przepustnicy brak iskry na świecach...Rozrusznik kręci, świece dzisiaj wymienione, wszystkie bezpieczniki są ok nawet te pod kierownicą....
wtyczka podpięta od przepustnicy ?
Tak wszystko sprawdzone
błędy jakieś są ? tam nie ma co się uszkodzić sprawdź dokładnie wszystkie połączenia które rozpinałeś może gdzieś wtyczka jest zaśniedziała.
Za chwile Ci napisze tylko skocze do auta
VAG-COM Version: Release 311.2-N
Chassis Type: 8D - Audi A4 B5
Scan: 01,02,03,08,15,17,25,35,45,55,56
Address 01 -------------------------------------------------------
Controller: 8D0 907 557 C
Component: 1,8L R4/5V MOTR HS D05
Coding: 04001
Shop #: WSC 00000
1 Fault Found:
16706 - Engine Speed Sensor (G28): No Signal
P0322 - 35-00 - -
Readiness: N/A
Edytowane przez krzychu1995
Czujnik położenia wału, brak sygnału.
Tam szukaj
Rozumiem że ten czujnik znajduje się pomiędzy chłodnicą a silnikiem patrząc od przodu auta po prawej stronie od osłony rozrządu, czy gdzieś z tyłu pod zbiorniczkiem wyrównawczym ??
Obok filtra oleju
wkręcony w blok w tym miejscu jak Dev napisał
Ale jedno pytanko czy możliwe ze przez uszkodzony czujnik nie ma iskry na świecach i nawet na zaciąg nie zapali ??
Czy to bedzie jakaś grubsza sprawa typu komputer ??
Czujnik masz yebniety, czego jeszcze chcesz ?
