[ALL B6] Dymiące webasto
Witam. Mam problem z moim webasto, dymi dość mocno zaraz po uruchomieniu przez kilka minut dopóki silnik sie nie rozgrzeje. Dosyć głupio to wygląda, bo sie wydaje jakby coś sie paliło spod maski. Czy to jest normalna przypadłość, czy może coś jest nie tak?? A może da sie je wyłączyć poprzez wyciagnięcie bezpiecznika. Prosze o info i rade.
To zupełnie normalne. Też tak miałem w B6 w chłodniejsze dni. Masz dodatkową rure wydechową z przodu autka. Klimatronik wspomaga sie webasto przy rozgrzewaniu wnętrza. Moim zdaniem nie ma się co stresować.
U mnie jest to samo. Webasto załącza się automatycznie po włączeniu silnika w temp poniżej +5stC. Możesz wyciągnąć bezpiecznik ale wtedy nie będzie działało w ogóle lub wpiąć w obwód bezpiecznika wyłącznik umieszczony w kabinie i jeżeli będziesz chciał to możesz wtedy sterować działaniem webasta. Z tym dymieniem to uważaj bo ja już miałem taki przypadek że leciał do mnie koleś z gaśnicą krzycząc że pali mi się samochód. Gośc był w szoku jak mu powiedziałem o co chodzi i nie wieżył w takim małym aucie są takie bajery zamontowane.
To dość częste zjawisko przy webasto na nierozgrzanym silniku
a po co ci webasto na rozgrzanym silniku? i co ma nierozgrzanie do tego że webasto dymi?
Webasto kopci jak ma problem z odpaleniem (zapala i gaśnie ) lub dostaje za dużo paliwa
Przy przedmuchiwaniu wydobywa się własnie "kupa" :) dymu.
Generalnie problem w paliwie które nie zostało dopalone w piecu
Nie jest to zbyt bezpieczne
Może być też tak, że jest dużo wilgoci wewnatrz pieca i zwyczajnie odparowuje
Webasto zawsze dymi jak dogrzewa silnik.
Przepraszam ale może nie doczytałem. czy mówimy o "pełnym" ogrzewaniu stacjonarnym czy uproszczonej wersji tzw. dogrzewaniu silnika ?
U mnie w obu przypadkach kopci :)
Generalnie nie powinno. Widziałem juz kiedyś podgrzewacze, którym z tłumika zamiast dymu leciał płomień
Zbiera się w kotle paliwko i robi bum :)
W letnie suche dni tez kopci ?
jacekm nie, poniewaz dogrzewanie silnika dziala od -5C do 5C do osiagniecie przez silnik temperatury 75C
To co widziales to bylo ori audi..? :)
Rozne sa urzadzenia i na roznej zasadzie dzialaja.. :good:
Pełne też do +5 ?
Oczywiście, że nie ori Audi, tylko, ze to nie ma znaczenia bo zasada jest taka sama.
Jak Ci sie coś "zakaszani" i w piecu zalegnie niedopalone paliwo to starzał może nastapić i w ori sprzęcie.
Te ori to kto produkuje ? Webasto czy Eber ?
Są rózne ale zasada działania jest taka sama. Róznice sa tylko w sterowniku
Niech ktos sie jeszcze wypowie kto posiada takowe urzadzenie.. :cool1:
jacekm co do pelnego to nie wiem, bo nie mialem potrzeby uzywac :)
Witajcie mam taki problemik, niedawno kupilem to cacko no i niby wszystko ok poza tym ze czasami laci mi jakis dymek z nawiewu z reguly gdy auto sie rozgrzewa pozniej jak pracuje tego nie ma ale nadal czuje takie dziwne powietrze.. szczegolnie jak zamkne nawiew przejade kilka km a pozniej wlacze gwaltownie... ps. nawet przy zamkniety nawiewie czasami po przejechaniu pojawia sie dziwny dymek (widzialny) przy przedniej szybie a jak wlacze nawiew to przez chwile leci z wszelkich mozliwych miejsc...wink nie wiem czy ma to cos wspolnego z tym tematem o ktorym piszecie.. autko na pewno troche stalo i jest zawilgocone, ale jak wlacze nawiew na szyby to automatycznie robia sie biale.. co to moze byc? aha, wymienilem ten filtr powietrza przy szybie ale nic nie zmienilo! prosze o info... bo juz nie wiem czy to sie cos pali czy co? ;)
co wy chcecie w koncu webasto pali rope i puszczac baki musi :tongue4:
a moze trzeba wtryski sprawdzic :kox:
Pytanie czy WEBASTO jest oryginalne czy nie. U mnie na oryginalnym nie zauważyłem mocnego "kopcenia" :)
a ten twoj to realny rs4 czy diesel z nalepkami ? :tongue4:
