przekładka przycisków alarmu do drugiego boczku oraz przeróbka instalacji
Witam mam pytanko a mianowice posiadam dwa boczki jeden z przyciskami od alarmu bez podświetlenia a drugi z pełnym podświetleniem ale bez alarmu (oryginalnie w aucie posiadam alaram,moduł komfortu z nim itd)chce go przełożyć do drugiego boczku ktoś może mi podpowiedzieć jak przerobić moją instalację ?
rozpruj wiązkę od alarmu, masz tam kilka pinów do przełożenia i parę mostków do zrobienia, jak będziesz miał rozwiniętą wiązkę to wszystko będziesz widział
Jak nie było alarmu w tym boczku z podświetleniem, to trzeba będzie jeszcze dociąć kieszeń i przykleić przyciski.
chyba lepiej wybrać z boczku gdzie jest alarm element montażowy i go przykręcić tam gdzie jego miejsce zamiast kleić i oczywiście tak jak piszesz trzeba dociąć kieszeń od tyłu żeby wtyczkę przełożyć
okej to dotnę kieszeń włożę przyciski a z tą elektryką to użyć starej kostki do modułu instalacji z podświetleniem +alarm ?
no to tak bardziej łopatologicznie podejdziemy :wink:
zacznijmy od początku...weź boczek z alarmem, wypnij wtyczkę od przycisków alarmu i wypchnij od tyłu blendę, zostanie Ci element montażowy, odkręć 2 śruby (widać je na zdjęciu poniżej) i możesz go wybrać. Teraz weź boczek z pakietem światło, musisz wywiercić dwa otwory pod śruby (średnica musi odpowiadać tej z elementu montażowego, on się tam ustala). Zostaje Ci cięcie pod wtyczkę, nie musi być taka duża dziura jak na zdjęciu bo tam masz jeszcze przycisk klapy ... tnij tyle żebyś mógł bez problemu wkładać wtyczkę i to tyle co do boczka ... teraz bierz na stół wiązkę z alarmem, rozplątaj to co idzie od wtyczki alarmu do wtyczki modułu (wtyka 32 pinowa), piny które bezpośrednio idą do kostki poprostu wypnij (oznacz w którym gnieździe siedział dany pin) potem weź się za kable mostkowane i sprawdź z którymi pinami wtyki 32 pinowej są łączone i tak samo będziesz musiał połączyć (lutować) w wiązce gdzie masz pakiet światło
[/url]">http://gJiun0m.jpg?1
możesz też zrobić odwrotnie i wyciąć dziury pod lampki w boczku z alarmem i przełożyć kable od lampek, Twój wybór który boczek jest w lepszym stanie :)
Edytowane przez tom4275
jeden jest w skórze drugi nie więc wybiorę ze skórką okej dzięks jak pokonam to dam znać jak nie to napiszę :banan:
a orientujesz się czy dużo jest zabawy ze zrobieniem otwieranej klapy z przycisku ?
