[B5 AFN] woda zbiera sie w klapie bagaznika
witam. od jakichs dwoch miesiecy po deszczu lub myciu samochodu w klapie bagaznika zbiera sie woda. po otwarciu klapy wycieka na glowe i do srodka samochodu przez takie cos jak na fotce aVVjTX0.jpg oraz przez srubke laczaca dwa plastiki gx1KW6ei.jpg czy w zaznaczonym miejscu nie powinien byc jakis odplyw? ----> aVVkmSJ.jpg i co sie moglo zrobic?? przez poltora roku bylo ok, i nagle nie stad ni z owad woda w srodku :(
Przeglądnij stan uszczelki klapy, czy przypadkiem gdzieś guma nie struchlała
sprawdze to chociaz gdyby tak bylo to woda chyba by sie lala do srodka bagaznika a nie do klapy
obejzyj jeszcze mocowanie wtcieraczki, a dokładnie jego uszczelnienie moze tam cos sie posypało.
Sprawdź czy to ciecz w klapie to woda czy może płyn do szyb ze spryskiwacza
to sprawdzilem od razu....[br]Dopisany: 21 Grudzień 2008, 15:22_________________________________________________no wiec wyglada na to ze to przez zamek cieknie. zdjalem to czarne maskowanie z klapy i tam od zamka na dol widac jakies zacieki, a z zewnatrz jak popatrzylem to zauwazylem ze caly ten bebenek sie rusza, moze jaka uszczelka wypadla albo cus. zrobie jeszcze test ze siostra bedzie lac wode na klape a ja w bagazniku bede patrzyl gdzie cieknie :) natomiast nie moglem sobie poradzic z tym plastikiem co idzie dookola szyby i zaslania srodkowe swiatlo stopu. wie ktos jak to jest zamocowane??
