Audiisthebest 0 Opublikowano 25 Października 2016 Udostępnij Opublikowano 25 Października 2016 Witam. Od niedawna posiadam Audi a4 b6 po zakupie wszystko okey żadnych problemów. Po pewnym czasie znikło ogrzewanie pompa wody ciekła więc wymieniłem. Po złożeniu dziwny problem. Wentylatory pracowały cały czas jako że były podejrzenia termostatu kupiłem inny co prawda używany ale oryginalny i ze sprawnego auta. Po założeniu bez zmian wentylatory nadal pracują cięgle po przekręceniu kluczyka. Vag- com pokazuje błąd: 17700- Map sensor engine cooling thermostat (F265) open circul P1292-009 open short to ground -intermittent w internecie wyczytałem ze to coś od grzałki termostatu. Co zauważyłem to dziwne wskazania temperatur przez vag-a. Zegar 90 stopni i trzyma na vagu w zakładce engine 94-96 stopni, w instruments temperatura osiąga nawet 110 wówczas płyn zaczyna bulgotać i się gotować wtedy zgasiłem auto. W momencie pracy wentylatorów gasną one po wyczyszczeniu błędów lecz po około minucie pracują na nowo i to bardzo szybko z całą siłą. W celu zrobienia testów odłączyłem grubą wtyczkę za lampą wtedy się nie włączają. Nie wiem co to może być objawy dość dziwne. Nie chcę kupować części i wyrzucać pieniędzy póki nie wiem co to może być. Wszystkie kostki poczyszczone i podłączone. Ma ktoś jakiś pomysł albo wie co może być przyczyną? Liczę na pomoc i pozdrawiam. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
