Piotr246 1 Opublikowano 28 Października 2016 Udostępnij Opublikowano 28 Października 2016 Witam. Radio symphony 2, instalacja ori, nic nie modyfikowane. Od początku: kilka miesięcy temu odpowiem akumulator i po podpięciu, w głośnikach (tylko tył, czyli coś od wzmaka) słychać głośny strzał/ skok napięcia (nie wiem) i wszystko pózniej gra normalnie, jest tez tak gdy przekręcam na zapłon lub przełączę z pozycji 0 na postojowe. W między czasie wszystkie głośniki wymieniłem na bose (problem pozostał) wzmacniacz podpiąłem tez od bose ale tylko na chwile (problem nadal był). W ostatnim czasie po dłuższym postoju nie mogłem odpalić auta (akumulator) i tak kilkukrotnie, wiec odpowiem kostkę przy wzmacniaczu i akumulator narazie nie pada, nie wiem czy to zbieg okoliczności czy powód. Miał ktoś coś podobnego, zna rozwiązanie? Link do mojego nagrania problemu: https://drive.google.com/open?id=0BzV8Ae-KDNbBVnlfb21scEE5WkU Pozdrawiam i liczę na pomoc Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lukirks83 1 Opublikowano 28 Października 2016 Udostępnij Opublikowano 28 Października 2016 zwarcie masz gdzieś w instalacji Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piotr246 1 Opublikowano 28 Października 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Października 2016 A bywa gdzieś w instalacji jakieś newralgiczne miejsce od którego mógłbym zacząć poszukiwania zwarcia? Myśle ze moze przy radiu bo jedynej ono było było kilkukrotnie wyjmowane a reszta nie ruszana, ale moze jakiś inny pomysł :/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nina_chudu4 0 Opublikowano 28 Października 2016 Udostępnij Opublikowano 28 Października 2016 Skoro wymieniłeś wzmak i problem jest nadal to stawiam na 99%ze radio .pożycz od kogoś inne i zobaczysz . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lukirks83 1 Opublikowano 28 Października 2016 Udostępnij Opublikowano 28 Października 2016 sprawdź kostkę radia i antenę u mnie kiedys jak była wysuwana antena to robiła zwarcie w radiu i przy odpaleniu i wyłączeniu zapłonu tak strzelało w głosnikach Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piotr246 1 Opublikowano 29 Października 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 29 Października 2016 Skoro wymieniłeś wzmak i problem jest nadal to stawiam na 99%ze radio .pożycz od kogoś inne i zobaczysz .Myśle ze gdyby to było radio to tez przednie głośniki by sie odzywały a tutaj tylko tylne. Posprawdzam dziś kostki z tyłu radia i dam znać czy pomogło Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nina_chudu4 0 Opublikowano 29 Października 2016 Udostępnij Opublikowano 29 Października 2016 Nie koniecznie ,bo radio podaje volty na wzmak i jeśli coś się upalilo to będa biły tylko głośniki z pod wzmaka. Sam mam właśnie przykład jak w drugim aucie sharanie mam zamontowany sub pod wzmakiem i z jednego radia bije w sub jak u ciebie a z drugiego cisza :-) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lukirks83 1 Opublikowano 29 Października 2016 Udostępnij Opublikowano 29 Października 2016 Nie koniecznie ,bo radio podaje volty na wzmak i jeśli coś się upalilo to będa biły tylko głośniki z pod wzmaka. Sam mam właśnie przykład jak w drugim aucie sharanie mam zamontowany sub pod wzmakiem i z jednego radia bije w sub jak u ciebie a z drugiego cisza :-) zrób tak jak wyzej kolega pisze zanim całą instalacje sprawdzisz niepotrzebnie a okaze się że radio było winowajcą ja tez bym pierwsze co to podmienił radio i sprawdził Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piotr246 1 Opublikowano 29 Października 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 29 Października 2016 Sprawdzałem z tylu kostki, antenę itp problem nadal jest, chyba bede musiał poszukać kogoś z radiem i podmienić tak jak mówicie :/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
enrike2 3 Opublikowano 29 Października 2016 Udostępnij Opublikowano 29 Października 2016 U mnie przewód głośnikowy w drzwiach był ulamany i leżał zamoczony w wodzie i robił zwarcie pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
