Audi A4 B6 1,9 TDI AVF - odgłosy z rozrządu
Witam,
Mam problem, od niedawna słyszę dziwny dźwięk z okolicy rozrządu, gwarancja kończy mi się w listopadzie.
Proszę posłuchajcie nagrania i wypowiedzcie się czy tak powinno huczeć czy rzeczywiście coś jest nie tak.
Edytowane przez romand24
Może pasek zbyt mocno napięty.
Pasek po napinaniu cichł tak jak w tym filmiku:
Byłem wczoraj w zakładzie w którym zakładali mi rozrząd, w końcu dali gwarancję.
Sprawdzali, nasłuchiwali i wstępnie stwierdzili że to może być pompa wody. Zamówili nowy zestaw żeby zmienić, po wybraniu pompy wody okazał się że wystąpił wyciek płynu na pompie wody, na obudowie był widoczny czerwony zgrzany nalot po płynie, pompa obracał się ale z lekkim oporem. Wymienili na nowy komplet, a stary poszedł do reklamacji. Winna była pompa wody.
Wczoraj też napisałem post:
"Witam
Miał ktoś z Was ten problem podany w temacie?Z tego co się orientowalem te "buczenie" wystepuje najczesciej po zmianie rozrządu,i prawdopodobnie przyczyna siedzi w pompie wody.
U moich znajomych w dwóch A3 1,9 TDI ozn,ASZ jest to samo."
Kolego romand24,wiesz może na jaką pompe (producent )wymienił mechanik??
Edytowane przez lukas551
Warsztat w którym robiłem wyminę niecałe 2 lata temu wymienia komplety marki INA twierdzą że są dobre i nie ma z nimi problemu, byli zdziwieni jak przyjechałem do nich ze swoim problemem, ponoć jestem pierwszym klientem z awarią rozrządu na gwarancji. Znów wsadzili komplet INA także pompa od producenta INA.
Na początku proponowałbym zdjąć pasek z osprzętu i posłuchać samego rozrządu, a jeśli to rozrząd to wykorzystać patent gościa z filmiku który wstawiłem, palca nie przykładałem ale okrągłą przedłużkę od kluczy i tak samo praca cichła. Prawdopodobnie u Ciebie również pompa wody.
tak sie dzieje jak za mocno jest napiety pasek
nasmiesniejsze jest to ze nawet jak napinacz sie napnie na wskazane pkt przez producenta to i tak jest za mocno - ja np ustawiam znacznik przed pkt i wtedy jest cisza.
Sprawdzę u siebie i dam znać co i jak .Dzieki a odpowiedź :)
SoToM-Jest możliwość przestawienia naciągu napinacza bez rozbierania rozrządu?
Jest możliwość tylko już nie dokrecisz dynamometrem bo jest zbyt ciasno...także Trzeba z wyczuciem docierać nakrętki napinacza
  • 2 miesiące temu...
Witam,
Kontaktowałem się z serwisem w którym reklamowałem odgłosy z osprzętu rozrządu o których mowa w poście. Okazało się że producent odrzucił reklamację gdyż pompa wypracowała się z powodu źle napiętego napinacza który był razem z zestawem INY. Serwis złożył odwołanie od decyzji i czekamy. Postanowiłem z kontrolować napinacz jak w chwili obecnej jest napięty. Podsyłam link i proszę o informację czy tak może być.
romand24 polecasz jakiś dobry warsztat w Białymstoku? Widzę, że tak jak i ja jesteś z białego. Jak coś pisz na PW.
