[B5 AFN] Pytanie o Turbo w AFN
Witam
Mam kilka pytan odnosnie turbo w afn-ie.
mianowicie chodzi o to czy sztanga ma chodzic lekko do góry czy ma miec jakis opór, pytam poniewaz chciałem sprawdzic czy nie mam zatartych kierowniczek, w palcach jednak nie mogłem podniesc sztangi do góry wiec uzyłem do tego klucza i podpierajac o obudowe udało mie sie ja poruszyc, zauwazyłem ze chodzi płynnie jednak przy podnoszeniu do góry czuc opór cos jakby sprezyna i słychac z tej gruszki po zdjeciu wezyka cos jakby trzeszczenie. pytam poniewaz nie moge narazie zaobserwowac pracy sztangi po podłączeniu do vag-a poniewaz nie łaczy mi sie z zadnym interfejsem. dodam jeszcze ze podczas pracy silnika gdzy zdejme wezyk to sztanga opada a jak go spowrotem załoze to idzie w góre tylko ze z małym opóznieniem.
- czy sztanga ma tak pracowac??
- czy mogła sie uszkodzic ta gruszka co porusza sztanga?
sztanga gdy ją podciągasz powinna mieć opór bo tam jest sprężyna, a jeśli odepniesz węża od gruszki to sztanga powinna opadać, a jeśli podłączysz powinna iść do góry, czyli raczej u ciebie poprawnie działa
no to sztange moge wykluczyc,
wiec cos innego musi byc przyczyna notlaufu, sprawdze jeszcze n75
chyba bez logów sie nie obedzie
, a moze ktos wie co jest przyczyna ze vag nie łaczy mi sie z zadnym modułem??, bo ja juz nie mam pojecia
bzdura.Wystarczy ze sztanga porusza sie w niepełnym zakresie i tez bedzie przeładowywanie :wink4:
a jak to sprawdzic czy sztanga porusza sie w pełnym zakresie??
oczywiscie bez vaga bo mi sie nie chce łączyc
musisz logi zrobic :cool1:
Witam.
Mam też problem z vagiem , interfes działa tylko z polskim vag 2.5 i też nie mogę tego opanować, logi też czekają :wallbash:
mi sie nawet z polskim vagiem 2.5 nie łączy i nie wiadomo dlaczego
natomiast z urzadzeniem do diagnostyki takim profesjonalnym łaczy sie bez problemu, ale nie wiem czy tym da sie logi zrobic, umówiłem sie z kolesiem dopiero po nowym roku:(
  • 1 rok później...
podłacze sie pod temat
Mój afn jeździ całkiem dobrze, nie moge narzekać, ale wogóle nie jest w nim słyszalne turbo, jak by go nie było, co moze być powodem?
