Co to jest? Pomocy :)
Cześć.
Dziś przy demontażu lampy przedniej lewej zauważyłem, że mam przerwany jakiś kabelek. Nie wiem od czego on jest.
Dochodzi on do żółtej kostki umiejscowionej pod rurą powietrza zaraz za grillem, po lewej stronie chłodnicy i po prawej od reflektora.
Wiecie co to jest?
Mniej więcej tam gdzie wystaje taka żółta kostka nad prawą lampą na zdjęciu. Do tej kostki leci ten kabel nad reflektorem.
Zdjęcie poglądowe ja mam 1.9 TDI :)
żółta kostka wkładana do czujnika montowane na pasie przednim w okolicy reflektora to czujnik uderzeniowy.
Odpowiada za prawidłowy wystrzał poduszek..
Jeśli nie pali Ci się błąd na desce od poduszki powietrznej a kabelek jest od tego czujnika to masz jakaś rzeźbę...
Taką odpowiedź chciałem usłyszeć! :D
Zgadza się świeci się kontrolka AIR BAG już od dłuższego czasu, z tym że nie chciałem sugerować odpowiedzi.
W warsztacie jak mi kiedyś sprawdzali to stwierdzili tylko, że jest przerwany gdzieś obwód.... w sumie racje mieli, ale jeżeli jak to się okazuje, że jest przy samym czujniku i widać to gołym okiem to, aż śmiech, że nie mogli określić w którym miejscu. Mniejsza o to...
Proszę powiedz mi. czy są jakieś szczególne uwagi do naprawy, połączenia tych kabli, o czymś muszę pamiętać? Żeby nie okazało się, że zrobię jakieś zwarcie, alebo źle połącze i mi poduszki wystrzelą :D
Odpiąć zasilanie i odpowiednie podłączenie w/w kabelka na swoim miejscu przeznaczenia i ponowne podpięcie zasilania i skasowanie błedu.
