Problem z prawym lusterkiem
Dzisiaj po odpaleniu samochodu nie rozłożyło się prawe lusterko (od strony pasażera) więc zgasiłem auto i odpaliłem jeszcze raz i dalej lusterko nie chciało się rozłożyć. Po nie całych dwóch godzinach odpalam samochód i lusterko się rozłożyło. O co mogło chodzić co to za problem? Silniczek pada? Nie chciałbym mieć takiej sytuacji jak będę gdzieś w trasie. Może ktoś miał podobny przypadek? Pozdrawiam
Lusterko zawsze można rozłożyć ręcznie.
Jeśli to jednorazowy przypadek to bym to zignorował.
Można ręcznie? Bo próbowałem i nie szło. Nie chciałem łamać
Pokrętłem od składania...
Wysłane z iPad za pomocą Tapatalk
może styku nie było, jak drugi raz tak będzie to można szukać przyczyny
Mam ten sam problem raz na kilka tygodni mi się tak dzieje, wtedy zawsze kilka razy składam pokrętłem - lewe chodzi prawe stoi w miejscu aż w końcu zaskakuje też prawe i się rozkłada (może samochód się nagrzeje - muszę sprawdzić czy grzeje szybka lusterka wtedy). Swoją drogą podobno zębatka gdzieś może być strzelona i chwilę trwa aż zaskoczy - trzeba by rozebrać i się bawić ale mi ten problem pojawia się tak rzadko, że po prostu szybko się o tym zapomina ;)
Kurcze zaczęło się to powtarzać co raz częściej ;/ Dopiero jak zgaszę silnik i odpalę to lusterko się rozłoży. Nie mam żadnego pokrętła. Nie mogę tego ręcznie rozłożyć (albo nie widzę tego, bo te pokrętło jest przy ramieniu lusterka?)
Edytowane przez Osta
Pokrętło regulacji lusterek służy do składania.
