problem z oświetleniem wnętrza
Witam.
Posiadam problem z oświetleniem wnętrza. Wiem, że było już wiele tematów o tym, ale nie znalazłem konkretnej odpowiedzi. Mój problem polega następująco: Oświetlenie w drzwiach i pod nogami działa normalnie, lecz w podsufitce już nie. Po otwarciu drzwi zapala się może na 2-3 sekundy i gaśnie, manualnie nie da się oświetlenia włączyć niezależnie czy z tyłu czy z przodu, tak samo jest ze schowkiem i słonecznikami, jeżeli bedzie otwarty schowek czy słonecznik, po otwarciu drzwi zapali się na taki sam czas jak w podsufitce. Zastanawiam się czy to moduł i mikrostyczniki, dodam, że drzwi wszystkie czyta jak i maskę czy klapę bagażnika.
Prawdopodobnie tak bo oświetlenie jest sterowane poprzez ten moduł.
Witam. Odświeżę temat, ostatnio na parę dni oświetlenie wnętrza zaczęło działać lecz dzisiaj znów przestało. W takim razie myślę, że moduł można wykluczyć i co stawiać na mikrostyki?
  • 4 miesiące temu...
Witam. Tematyka mojego problemu jest podobna, dlatego nie zakładałem nowego tematu. U mnie wygląda to tak:
Kupiłem auto z nie do końca działającym oświetleniem wnętrza.  Po otwarciu drzwi z przodu działają: podświetlenie nóg i oba światła w drzwiach. Po otwarciu drzwi z tyłu działa tylko podświetlenie nóg z lewej strony. Górne oświetlenie nie działa ani z automatu, ani manualnie. Wywala bezpiecznik nr 38 (15A) - moduł komfortu. Pilot nie działa.
VCDS wykrywa błędy:
00984   Żarówka światła tylnego lewa M4
00985   Żarówka światła tylnego prawa M2
01562   Tylne drzwi prawe
              59-10   -   nie można odblokować - przerwany
              61-00   -   Won't de-safe  ??
00956    Klucz 2
              35-10   -   Przerwany
00532    Niskie napięcie/zła masa  ??
              37-00   -    wadliwy
Macie pomysły co to może być? Moduł, jakieś zwarcie?
Jeśli otwierasz drzwi to na liczniku pokazuje ci które drzwi są otwarte ?
Wszystko pokazuje oprócz 1 drzwi tylnych, przy których nie świeci żadne oświetlenie.
To w tych drzwiach masz do przeczyszczenia lub naprawy mikrostyk znajdujący się w zamku i dodatkowo w obydwóch  tylnych drzwiach do przejrzenia przewody w gumowym peszlu między drzwiami a karoserią
Edytowane przez salamon
Ok, dzięki za wskazówkę. Nie wiem, czy w weekend zdążę, ale po niedzieli na pewno to zrobię. Napiszę co z tego wynikło ;)
Trochę pracy masz zważywszy że jest kiepski dostęp.
Rozumiem, że drzwi do gołej blachy trzeba rozebrać. A później cały zamek z drzwi?
Mikrostyk może powodować całkowity brak oświetlenia posufitki?
Skoro pali ci bezpiecznik to musi być gdzieś zwarcie.Zacznij od gumowych peszli tam często przewody są uszkodzone ,do zamka musisz zdjąć tapicerkę z drzwi
Ok. Dzięki wielkie, będę informował o postępach
