Jaka to skrzynia - prośba o pomoc
Witam, jestem na etapie wymiany silnika, mój jest wyjęty i zrobiłem zdjęcie oznaczeniu skrzyni biegów - jak widać na poniższym foto, proszę o pomoc w odczytaniu jaki jest kod tej skrzyni:
na moje oko FEC ale pewien nie jestem - skrzynia 5 biegowa, 1,9 tdi AWX.
i drugie pytanie - kupiłem silnik ze skrzynią od skody Superb - silnik ma oznaczenie AWX a skrzynia: FHN pytanie czy ta skrzynia będzie pasowała do A4 b6 avant ? no i czy jest możliwość sprawdzenia różnicy przełożeń - chodzi mi o poczytanie czy jest gdzieś rozpiska przełożeń mojej skrzyni i tej od skody ?
Edytowane przez Pawci_o
tak to jest skrzynia FEC jeśli chodzi o różnice to masz
Jak widać przełozenia są takie same :)
Edytowane przez MemberA4
FHN to najdluzsza skrzynia 5 wiec zakladaj,w skodzie lapy skrzyni sa z boku a w audi trzyma sie od spodu,sprawdz czy masz w niej otwory na sruby,jak sa to zakladaj.
ale moja skrzynia jest dobra, otwory w tej ze skody są- sprawdzałem - myślałem założyć na mojej tylko tą ze skody pewnie zostawię w razie jak mi się moja posypie to będę miał na wymianę. ta ze skody ma przejechane 50 tyś mil tak samo jak silnik więc chyba warto ją zostawić.
skrzynia od skody ma flansze półosi o wymiarze 130mm a Twoja FEC ma 88mm wiec jeśli tylko podpasują to mozna przełozyć bo bez tego Twoje półośki nie podejdą:)
skrzynia od skody ma flansze półosi o wymiarze 130mm a Twoja FEC ma 88mm wiec jeśli tylko podpasują to mozna przełozyć bo bez tego Twoje półośki nie podejdą :)
Dziękuję za informację- teraz mam praktycznie wszystko na wierzchu więc sprawdzę czy będą pasowały.. ale chyba warto ją zostawić na półce...?
A superb nie ma silnika poprzecznego? Bo octavia z tego co wiem ma poprzeczny
Wysłane z mojego GT-I9295 przy użyciu Tapatalka
Karol pierwszy superb to to samo co passerati b5 tylko niby trochę luksusu dodali :decayed:
nie wiem,jak ma silnik, z tego co widziałem to wzdłużnie bo silnik i skrzynia są identycznie montowane jak w B6 - silnik podszedł P&P do mojej audiczki i jak na razie śmiga - skrzynię zostawię na wszelki wypadek jak by moja odmówiła posłuszeństwa.
koledo a powiedz tak poza tematem co się stało z Twoim 1.9 skoro musiałeś wymienic go? wyzionał ducha?
