Centralny zamek, pomocy!
Witam,
Mam problem z otworzeniem auta. Gdy naciskam guzik na pilocie, zapala się tylko włącznik awaryjnych a zamki nie reagują. Bateria była juz wymieniana. Dodam jeszcze że nie posiadam zamków w drzwiach jak i w klapie;/
Wybicie szyby nie wchodzi w grę. Dzwoniłem do kilku "magików" i każdy rozkłada ręce. Ma ktoś jakiś pomysł?
zauważyłem ostatnio że miałem problemy z zamknięciem auta, ale gdy uruchomiłem silnik na kilka sekund, cantralny zamek zaczął normalnie działac.
Ryzykant :D
Aku padł?
Może moduł zalany albo coś.
Jest jeszcze opcja przytrzymania otwierania dłużej i może sie szyby opuszczą przynajmniej, spróbuj
Właśnie nie wiem
Gdy naciskam guzik od otwierania, kontrolka alarmu dalej mruga, włącznik awaryjnych się zapala ale zamków nie otwiera..
spierdzielone coś z modułem bedzie. Teraz trzeba wykminić jak sie do auta dostać
Myśle motzno jak to bezinwazyjnie zrobić
miałeś kiedyś zamek w drzwiach i zmieniłeś zaślepkę demontując przy tym bębenek czy jak ?
Hmm to cholera trzeba zbić szybę.
Najlepiej byłoby wstawić furę do ciepłego garażu na kilka dni, może by mu sie odwidziało i by otworzył. Albo spróbować przynajmniej maskę otworzyć i aku odpiąć na chwile, z tym że przy otwarciu maski włączy sie alarm. Przez atrapę można by spróbować jakoś otworzyc
Jeśli otworzy maskę przez odkręcenie zamka, to alarmu nie uruchomi. czujnik jest w zamku.
Przyjechał majster, wsadził 2 poduszki, lekko rozchylił drzwi po czym na pręce miał zamocowany kluczyk i wsadził go w stacyjke i przekręcił na zapłon. Drugim prętem odsunął jedna szybe przez która otworzylismy drzwi. Potem odpalił silnik i zgasił i kluczyk zaczął działać:) koszt to 150 zł za 20 minut roboty :)
Szkoda, że tego nie nagrałeś, bo jestem ciekaw, jak to wyglądało :)
Kluczyk Ci sie z MK ewidentnie wykodowal tak jak po odpieciu aku
Ostatnio miałem kilka razy tak ze auto nie chciało się zamknąć. Dopiero po odpaleniu i zgaszeniu, zaczął znowu działać.
Wina MK czy kluczyka?
Sprawdz baterie, podlacz vaga, pojezdzij na zapasowym kluczyku i sie okaze
