1.8T BEX - brak mocy
Witam.
Mam prośbę o sprawdzenie logów i ewentualną możliwą diagnozę dla A4 1.8T 190 km. W aucie występuje ogólny brak mocy, szczególnie powyżej 4 tyś obr. Do 4 tyś jedzie jako tako dobrze.
Grupa 002 033 031
http://vaglog.pl/log-002_033_031_M2417BR.html
Grupa 003 020 031
http://vaglog.pl/log-003_020_031_sti5Jj.html
Grupa 115 118
http://vaglog.pl/log-115_118_Z4p3k.html
Dodatkowo występuje błąd
16683 - Boost Pressure Regulation: Control Range Not Reached
P0299 - 002 - Lower Limit Exceeded
16804 - Shareware Version. To Decode all DTCs
P0420 - 002 - Please Register/Activate
16825 - Shareware Version. To Decode all DTCs
P0441 - 002 - Please Register/Activate
Edytowane przez Bananuska
Brakuje doładowania, zacznij od sprawdzenia szczelności dolotu
Gdzieś dziura w układzie, stały temat w 1,8T podjedź do kogoś kto ogarnia te silniki i zrobi Ci test szczelności układy, albo sam szukaj zaolejonych węży.
Witam ponownie. Niestety ale...
- Układ dolotowy sprawdzony - szczelny do 1 bara
- DV sprawdzony
- N75 sprawdzony
- Turbo wymontowane i sprawdzone z firmie która się zajmuje turbinami - parametry fabryczne
- Rozrząd sprawdzony
- Przepławka podmieniona, wskazania max do 100 g/s
- Katalizator sprawdzany - drożny
... i auto dalej nie jedzie tak jak powinno a pomysły się już powoli kończą.
Ktoś coś podpowie?
Daj komplet logow po naprawach plus do tego jeszcze jeden log 118 z odpieta wtyczka od n75
Logi "po naprawach"
http://vaglog.pl/log-002_115_118_ikW78.html
jest minimalna poprawa ale prawdopodobnie za sprawą podmienionej przepływki.
Logi z odpiętą wtyczką od N75
http://vaglog.pl/log-002_115_118_pkvAM4.html
Z loga wychodzi ze jest problem z turbina ale piszesz ze byla sprawdzana wiec strona goraca chyba nie popekana i klapka wg nie powinna byc luzna, bo chyba by to ktos zauwazyl, mozliwe ze sztanga jest zle wyregulowana lub gruszka w turbinie wypracowana, zaczolbym od regulacji naciagu gruszki i sprawdzil czy pomoze, mozna to zrobic na aucie tylko trzeba sie troszke nagimnastykowac, trzeba sprobowac ustawic tak zeby z odpieta wtyczka n75 turbo ladowalo chociaz 0.3 bar.
Edytowane przez ?ukasz13
  • 2 miesiące temu...
Dla potomnych.
Problemem okazał się być katalizator który dławił przepływ i przez to auto nie miało mocy.
