Kontrolki ABS i poziomu płynu hamulcowego przy odpalaniu
Witam Kolegów,
Jest taki problem. Przy odpalaniu na zimnym silniku ( szczególnie teraz jak temp. jest trochę niższa) pojawiają mi się na blacie kontrolki ABS i poziomu płynu hamulcowego, towarzyszy temu sygnał dźwiękowy.
Mówię od razu, że poziom płynu jest ok. Później jak silnik się zagrzeje problemu nie ma i mogę gasić i odpalać ile chcę i nic nie świeci, nic nie piszczy.
Zauważyłem tylko, że mam delikatnie pęknięty zbiorniczek na płyn. Na górze, z dala od czujnika poziomu. Może to mieć jakiś wpływ?
Myślałem, że może aku nie jest doładowany, bo robię przeważnie krótkie odcinki, ale doładowałem i nie pomogło.
Z góry dzięki za pomoc,
Pzdr.
ABS działa normalnie? Sprawdź czy masz błędy odnośnie komunikacji z ABS.
Słabe akku
Słabe akku
Dokładnie
Naładuj akumulator i będzie dobrze. przy słabym aku podczas odpalania sterownikowi absu brakuje prądu na testy i wykrywa to za błąd. naładuj i będzie po problemie
pozdrawiam
pozdrawiam
Tak jak pisałem wyżej aku naładowałem i to nie pomogło.
Rozrusznik do przeglądu
Rozrusznik będzie miał z tym coś wspólnego? Kręci dobrze.
Wystarczy przebicie albo słabe tulejki
