Samoczynnie włączający się ABS
Witam
Mam problem z samoczynnie włączającym się ABS'em, mianowicie pod koniec hamowania jadąc na czystej nawierzchni czuć jak aktywuje się ABS.
Jest to takie delikatne "chrobotanie" wyczuwalne na pedale hamowania.
Na kompie nie ma żadnych błędów.
Czy jest możliwość sprawdzenia na którym kole czujnik absu wykazuje jakieś niewłaściwe pomiary?
Wysłane z mojego SM-G935F przy użyciu Tapatalka
A opony wszystkie jednej pary?
czyjnik na oscyloskop lub zebatka
Kapcie wszystkie jednakowe (zimówki) w bardzo dobrym stanie.
Czyli aby sprawdzić przyczynę konieczny jest demontaż czujników z wszystkich kół? Na kompie tego nie sprawdzę?
b8 nie wiem ale passata b5 sprawdzalem bez problemu vagiem
Wasnie wróciłem od mechanika i on stwierdził pęknięcie łożyska w prawym przednim kole - dojrzał to w miejscu przy piaście, jest tam taka mała szczelina, przez którą widać obracając się łożysko i faktycznie widać jakieś pekniecie - jest to możliwe, że przez to pęknięcie są błędy w dzialaniu/odczycie czujnika w tym kole?
Tak jest taka możliwość. W łożysku jest pierścień magnetyczny. Widocznie ma jakiś luz stąd problem.
Temat rozwiązany - łożysko wymienione, natomiast samo łożysko nie pękło, pękł tylko pierścień magnetyczny.
Dzięki wszystkim za sugestie.
