Wycie pompy wspomagania (nowa pompa, maglownica)
Ostatnio mechanik wrzucił mi nową (regenerowaną pompę) oraz maglownice(używkę) i gdzie tłukłem 10 razy aby wlać mineralny czerwony tak jak mi zalecił spec od pomp, mechanik zalał syntetyk. Odebrałem samochód przejechałem może z 10km i nagle cała pompa buczy i dodatkowo brak wspomagania. Wróciłem do warsztatu tłumacze że pompa buczy i tracę wspomaganie, a on mi wpiera , że pompa musi po buczeć bo musi się odpowietrzyć. Teraz pytanie co zrobić z tym fantem i czy przypadkiem pompa już nie jest załatwiona? Spróbować zlać syntetyka i zalać czerwonego minerala?
A nie powinien być zielony płyn G004000??
No generalnie powinien ale jak kupywałem pompę to odradził mi zielony ponieważ robi on dużą szkodę i zalecił wlać ATF II czerwony minerał, o to taka ciekawostka.
Lepiej jednak polecam zostać przy takim jak fabryka nakazała :) Co dobre było dla polonezów i dużych fiatów nie koniecznie ma zastosowanie w Audi :wink:
nie ważne jaki płyn będzie zalany, febi zielony, czy preston żółty, wyć nie powinna
Masz rację. Moim zdaniem dostał lipną pompę i jeszcze sprzedawca cisnął "wała" żeby sprzedać. Tak jakby ktoś sprzedawał silnik z którego leje się na potęgę i powiedział kupującemu zalej mineralnym 15w40 bo taki najlepszy, kupujący traktuję to jako dobrą radę a sprzedawca po prostu chce zatuszować niesprawność części gęstszym olejem lub płynem jak w tym przypadku.
Edytowane przez robitl
Ale wiecie co jest zabawne w tym wszystkim :) Koleś który ''wcisnął'' pompę dał mi f-vat+gwarancje 2 lata :D wydaję mi się że nie strzelał by sobie w kolano?
a wąż ciśnieniowy magiel-pompa miałeś wymieniany na nowy???
nie, bo podobno był ok
No to już nie mam więcej winowajców. Może ktoś mądrzejszy znajdzie rozwiązanie :)
Ale co myślisz, spróbować wymienić ten płyn? nawet na zielony :D
Sprawdź wszystkie połączenia tzn spróbuj wszystko jeszcze raz dokręcić zaczynając od zbiorniczka kończąc na maglu, bo może się gdzieś zapowietrza. Pompę masz długą(w kształcie romba) czy krótką(jak kwadrat)??
Długa, po sprawdzam połączenia, teraz coś przyszło mi na myśl jak postawiłem go na chwile przed domem to później zauważyłem plamę ale padało i nie zdążyłem spojrzeć co to. Dla pewności sprawdziłem płyn w zbiorniczku było na full więc pomyślałem że to tylko deszcz, może gdzieś się układ zapowietrzył i teraz odbija się to na pompie. Mam nadzieje że pompa nie poszła się je.. Dzięki za pomoc robitl.
