ustawienie rozrzadu
Witam mam pytanie, czy ustawiłem wal na dobre znaki ? Silnik bgb. I jakby ktoś miał schemat rozrządu z autodaty to bym bardzo prosił o niego.Z góry dziekuje i pozdrawiam .YYDTMq.jpg
a tloki wtedy sa w takim ulozeniu
Edytowane przez Mariusz Butajło
  • 2 miesiące temu...
Witam.Trochę z opóznieniem piszę,ale też prosiłem aby ktoś napisał niestety bez odzewu.Ale jakby ktoś potrzebował to na dole tak jak pokazałeś na zdjęciu nr 1 znak na kole musi się pokrywać ze znakiem na obudowie,natomiast u góry tak samo ze strzałką,ale i tak nastawiasz na GMP -ja ustawiałem na czujnik zegarowy i jest ok.Ale to jest ustawienie paska,a jeszcze wałki.Do ich ustawień musisz mieć blokadę T10252,Klucz typu torx T40080 ,zabezpieczenie na napinacz T10115 (ALE MOŻE BYĆ CIENIUTKI PRĘCIK) jest też przyrząd T10020 (ale bez niego mozna się obejść,bo w sumie służy tylko do obracania wałkiem aby póżniej wariator z łańcuchem nałożyć na wykorbienie  taki wpust z klinem)W razie jak byś potrzebował to mam orginał instrukcję serwisową na cały rozrząd pasek i wałki.Pisz na PW
