Bujanie autem oraz chrobot przy wyprzedzaniu.
Cześć,
EDIT:
przy maksymalnie skręconych kołach na 16" kołąch coś jakby przeskakuje i strzela. Gdy zakładam 15" zimówki problem nie występuje. - wyczytałem że tak ma być, bo geometria kół tak działa.
Prosze o pomoc w poniższych problemach:
1. Czasem podczas wyprzedzania gdy skręcam w lewo występuje metaliczny chrobot.
Co to może być? Byłem na sprawdzeniu zawieszenia i lewy dolny przedni wahacz (ten prosty) z przodu ma wyczuwalny luz.
Zobaczyłem też, że tuleja lewego banana nie wygląda chyba tak jak powinna, tak jakby ta guma od tulei była uszkodzona.
Czy objawy mogą być powiązane z luzem na wahaczu? Czy to raczej przegub? (jeśli przegub to zewnętrzny?)
2. Auto czasem podczas jazdy dziwnie buja się na boki, na 16 tego nie czułem, na zimowych 15" czuć. Byłem na wyważaniu kół, ale koła są OK, a problem nadal występuje, nie zawsze ale jednak.
Zauważyłęm że gdy na postoju dodaję gazu, to w zakresie 1300-1400obr występują cykliczne drgania, właśnie to może one przenoszą się też podczas jazdy. Co więcej VAG wyrzuca błąd poduchy - myślałem, że to może wina kabelka, który nie styka, ale może faktycznie jest uwalona?
Proszę o pomoc w obydwu przypadkach :)
Edytowane przez Mavver
