Zaniżanie obrotów na liczniku.
Witam. Zauważyłem, że licznik zaniża obroty. Test liczników wypada idealnie, na Vag-u pokazuje obroty poprawnie. Zaniża cały czas jak dobrze kojarzę o ok 400 obrotów. Prędkościomierz działa ok.
Chciałem podwyższyć wskazania na obrotomierzu, nawet czytałem o tym kiedyś na forum ale zagubiłem wątek... Przypomni mi ktoś jak to poprawić?
Nie znam innego sposobu niż ustawienie pozycji wyjściowej wskazówki w sposób manualny. Jeśli da się inaczej, to chętnie się dowiem :)
Wskazówka działa dobrze, test przechodzi ok.
Przez vaga kojarzę, że dało się regulować wskazanie chyba co ileś tam obrotów doliczając do kodu cyferkę.
Ma ktoś pomysł?
Chodziło mi o wyjęcie wskazówki i wsadzeniu jej w innej pozycji. Niestety to metoda prób i błędów. Przerabiałem to u siebie.
Ale wtedy będą jaja przy teście wskazówek...
Może mieć z zaniżaniem obrotów fakt, że była w aucie podmiana automatu na manualna?
Może trzeba coś przekodować?
Przełożenie wskazówki będę traktował jako ostateczność :)
Nie będzie jaj bo te wskazówki mają swoje pozycje minimum i maksimum jeśli chodzi o zakres ruchów. A zakres ten zaczyna sie dużo poniżej 0 i konczy powyżej skali obrotomierza.
  • 3 miesiące temu...
Adrianie_pt... piwo dla Ciebie :) Nie wiem jak wcześniej patrzyłem na test zegarów i nie widziałem że przesunięte są o te 400 obrotów :)
Generalnie wszystkie wskazówki trzeba poprawić z wyjątkiem wskazań paliwa, ktoś ewidentnie coś grzebał.
Nieźle. Ja u siebie walczyłem tylko z obrotomierzem po wymianie wyświetlacza. Po kilku próbach jest dobrze.
