problem z licznikiem jagera
WITAM mam problem ze swoim licznikiem a mianowicie nic nie dziala po za podswietleniem 1/2 FIS swieci sie ale nic nie wyswietla co moze byc przyczyna?? wyjmowalem licznik i podczas wkladania na wlaczonym zaplonie zaczyna dzialac gdy podpinam niebieska kostke ale jak ja do konca wepne to znow nie dziala... tak jk by cos nie laczylo.. probowalem tez naginac licznik i jak go naginam zaczyna dzialac ale po wlozeniu licznika na swoje miejsce znow nie dziala czyli ewidentnie cos nie loczy... co to moze byc pomocy. z gory dzieki i czekam na szybka odpowiedz
zapewne zimne luty lub płyta pęknięta ,nie naprawiaj tego złomu wymień na vdo. Za jakiś czas padnie procek lub już pada i będzie kolejna naprawa, a ona jest juz nieoplacalna
no wlasnie obstawiam peknieta plyte... da sie to jakos naprawic?? a co do vdo to jak to zrobic i na jaki dokladnie wymienic beda potrzebne przerubki co z immo wtedy??
a jak zimne luty to w jakims konkretym miejscu sie pojawiaja??
luty mogą być wszędzie jak płyta pęknięta to nie jest to takie proste do zlokalizowania do dopisania immo potrzebny jest pin tu masz temat do przeczytania http://a4-klub.pl/index.php?/topic/260818-licznik-jaeger-czy-podejdzie-vdo/
http://a4-klub.pl/index.php?/topic/228205-dorobienie-kluczykow-komplet-adapracja-pilota-immo-pin-pompka-centralnego-zamka/
dzieki wielkie pozdrawiam
a powiedz mi jeszcze jaki ten licznik w=vdo mam zakupic z pelnym fisem?? jakies oznzczenie czy cos??
cyfrowy zegarek i pełny fis trzeba bedzie jeszcze kostke do fis dorobic ale to wszystko masz tu http://a4-klub.pl/index.php?/topic/5854-efekt-wymiany-licznika-na-fis/
a jak bym wyloczyl immo i włozyl licznik bez fisa po lifcie to bedzie dzialac chodzi mi o to zeby mi ktos to ogarnol i w miare malo to wszystko kosztowalo...
Licznik musi być z cyfrowym zegarkiem (nie ze wskazówkami). Może być pełen fis lub półfis. Jakbyś był zainteresowany to posiadam takie liczniki na sprzedaż. Pisz PW jak coś :)
Oj tak zaiteresowany jestem i to bardzo:) posiadasz z pol fisem?? Kupie.
