Spociki Zamojskie - druga niedziela miesiąca godz. 15.00 patrz 1 post
napewno nie spałem, a jedynie w kompie grzebałem, ale z zewnątrz troszkę inaczej widać :decayed:
tym razem chociaż szyby zaparowane nie były.:good:
A ja ciężko pracowałem u Andrzeja przy rozrządzie w sharanie. Musiałem lampkę trzymać , na L4.:polew:
  • Odpowiedzi 5,5 tys.
  • Wyświetleń 280,1 tys.
d*pa nie obejmuje
w sharanie ponoć nie było tej akcji
sharany mają trochę inne cewki
d*pa nie obejmuje
bo ta cała akcja dotyczy głównie B6-tek :naughty:
paski też tak przynajmniej wyczytałem
Wydobyłem szklanki kompletne wykorzystanie materiału wałek panewki wałka do wymiany.
dziesiejsze zabawy z papierem sciernym , wstepne przygotowanie do malowania, jutro robie reszte i zupełnie ewentualne ubytki ,
kolor serria czy moze
1
---------- Post dopisany at 20:09 ---------- Poprzedni post napisany at 20:03 ----------
2
Jak tak dobrze idzie ci z papierem to popróbuj jeszcze trochę potem już tylko filc i dawaj te kółka w pełen połysk.
:naughty:
... wysłane z WC za pomocą szczotki do kibla ...
no co ty , a tak wogole to na allegro kupowałes folie czarny mat?
Dokładnie.
Dziś widziane 2 szt. z ramkami B6 Avanty jeden srebrny LZA 28283 koło PeKaeSa koło godz. 10:30 z :banan3:na pokładzie i 11:30 ciemny wjeżdżał w Młodzieżową LZ 31209 co to za klubowicz :eusathink:
28283 To była moja niunia tzn. dwie niunie , jak mogłeś nie poznać mojego szaraka hehe
---------- Post dopisany at 16:39 ---------- Poprzedni post napisany at 16:37 ----------
Elmo i jak byłeś już z tymi cewkami ???
Twoją poznałem :naughty:
A zapomniałem napisać wczoraj 15:30 koło Bliskiej na Płoskiem granatowa B5 Avant z ramkami jechała w stronę Zawady i tu do Sherloców pytanie kto to nr rej LZA 31440 :naughty:
pablo , umówiony jestem 11 kwietnia , bede w lublinie odrazu skocze jak sie cos zmieni to moge przełozyc
sherlocku, jak Ci ida prace z okleina pokaz cos
Jak tam Andrzej z robotą po wymianie szklanek wałka auto chodzi o wiele lepiej tyle że nie ma czym jechać obrotomierz dochodzi do 3tyś i stop potem coś puści idzie jak rakieta dziś ujechałem 500 metry zgasł po paru próbach odpalenia dałem sobie spokój ale odstał 20 minut zapalił z kopa ranne odpalenia też są kiepskie łapie za 3,4 razem po podpięćiu kompa wyskoczył bład czujnik prędkośći własnej pojazdu już mi to audi bokiem wychodzi.
Piotr , TY sie k**wa poprostu nie słuchasz , piszemy CI od kilku miesiecy do kogo dac auto a ty szukasz , wiem ze duzo kasy wsadziłes w auto , a to dlatego ze byla tzw okazja , zedejmowany był pierscien na wale korbowym ? moze zapłon nie jst ustawiony , wszytsko poskładane własciwie ? turbo ok ustawiona sztange ma ? czyste jest czy sie zacina , katalizator sprawny ? wtryski były u pompiarza?
Andrzej teraz CI nie wiele pomoze ,
taniej by było zrobic swapa , w Jacni ma silniki
Pięknie powiedziane, nie ma czegoś takiego jak ''okazja'', szczególnie w Polsce !!!
to nie była okazja po rok temu dałem za nią 26 tyś a były sporo tansze więc turbo po regeneracji ma dopiero parę tygodni pierśćien nie był zdejmowany kąt synchronizacji ustwiony -1.50 katalizator luzowałem bez zmian tylko przed było wszysko dobrze po naprawie już nie jest znalazłem ze po wymiane wałka pompki trzeba wyrególować do wałka? czy to by miało aż taki wpływ?
chętnie bym to wszystko skomentował... :dziura:
ale zaraz całe larum się obrazi.
powiem wam tylko, że moje B5 tzn. Audi odpala na mrozie "na dotyk", nie muszę jej prosić o to, żeby jechała bo sama się rwie do jazdy. jak wciskam gaz to prosi o jeszcze a ja nie mam serca jej odmówic. i w życiu bym jej nie zamienił na plastik B6 zwłaszcza w ropie
VIP'owi pewnie po przeczytaniu tego postu laptop się zagotuje na kolanach w taksówce i zacznie mi wypominać montaż LPG... ale
:decayed:
jak złozyliscie to przekrecaliscie czy sie swobodnie kreci ??? wałek nowy czy uzywka? , bo moze byc tez krzywy , sprawdz vagiem tez ustawienie rozrzadu
---------- Post dopisany at 20:05 ---------- Poprzedni post napisany at 19:59 ----------
Maciej masz cos upatrzone w 17? pochwal sie :wink:
wałek panewki szklanki uszczelniacz wałka nowe miał być przy okazji rozrząd ale brakło funduszy rozrząd ma dopiero 10 tyś sprawdzałem rozrząd korekcja wtrysku poprawiona dalej to samo.
