czy klucz dynamometryczny jest potrzebny?
SIemka :)
Z racji tego, że od czasu do czasu coś tam lubie pogrzebać przy aucie (sprawia mi to poprostu przyjemność - lubię się uczyć takich rzeczy, niestety nie mam na żywo od kogo, pozostaje tylko forum i YT)
to zastanawiam się czy klucz dynamometryczny jest BARDZO potrzebny czy nie. Chodzi mi np o przykręcenie pokrywy zaworów, panewek, wymiana napinacza itp
Jeśli jest NIEZBĘDNY to jaki mi polecicie do 200zł i chyba do takich prac nie jest potrzebny większy niż 40Nm. dobrze myślę?
A tak wogole to z chęcią bym chodził do jakiegoś mechanika (mowa o prawdziwym fachowcu - nie jakimś "Heńku z wartszatu") np w soboty na np praktyki typu jak wymienić: rozrząd, rozkręcić i złożyć silnik itp :D
Pozdro! :)
Hmm, ja do silnika bez klucza nie podchodzę, każdy szanujący mechanik obowiązkowo ma klucz dynamometryczny. Nie wyobrażam sobie składać silnika, wału, korbowodów czy głowicy bez takiego klucza.
Więc zrób sobie preznet na świeta i kup ;)
Myśle że do osobówki spokojnie do 250Nm starczy spokojnie, warto mieć dwa klucze z mniejszymi zakresami momentów, takie będą dokładniejsze. np od 10 - 80nm i od 50 do 250
True
  • 11 miesięcy temu...
Co do kluczy dynamometrycznych to osobiście polecam Proxxona i tak jak kolega powyżej pisze na jednym się nie skończy bo klucze te mają zakresy i najbardziej dokładne są w środkowym przedziale zakresu momentu. Najlepiej mieć 2 szt jeden z małym momentem powiedzmy od 10Nm do 60Nm drugi tak od 60Nm do 250-350 Nm i spokojnie się tym zrobi większość roboty. Do tego porządny zestaw nasadek z imbusem/torxem oraz zwykłych sześciokątnych i można wszystko tym ogarnąć. Oczywiście różnego rodzaju przedłużki do nasadek to najbardziej przydatna rzecz na świecie i ułatwia robotę masakrycznie.
Kluczy Proxxona używam w pracy - naprawa maszyn przemysłowych, gdzie momenty dokręcenia śrub w średniej wielkości maszynach wynoszą do 2000Nm(słownie dwa tysiące) więc narzędzia nie mają lekko i dają radę. Z nasadek i przedłużek polecić mogę śmiało Magnussona(dostępne w Castoramie) praktycznie niezniszczalne nasadki i grzechotki(wielokrotnie używane z przedłużką - rura 1.5m i wyglądają jak noweg).
właśnie jakiś czas temu kupiłem proxxona a reszte kluczy i nasadek mam z YATO od kilku lat i spisują się ok:)
  • 5 miesięcy temu...
Osobiście mam fiołka na punkcie dynamometryka. Dokręcanie kół, el. zawieszenia, osprzęt silnika no wszystko leci dynamometrykiem. Potem przynajmniej śruby i gwinty nie są zmęczone, nie przekręci się nic, nie dokręci za lekko ani za mocno co w przypadku dokręcanie rzeczy z uszczelkami jest dosyć ważne (kolektor ssący, pokrywa zaworów, podstawa filtra oleju itd.). Mam chiński za 120 zł i naprawdę do sporadycznych prac jest wystarczający. Porównywałem go do droższego z DE i różnice są naprawdę minimalne. Na pewno to nie jest 5Nm.
