pako1612 0 Opublikowano 13 Grudnia 2016 Udostępnij Opublikowano 13 Grudnia 2016 Witam serdecznie mam taki problem a m.in kupiłem niedawno a4 i od poczatku mialem problemy z licznikiem auto jest z 1997 r jest zamontowany licznik z roku 2001 gość od którego go kupiłem mówil ze trzeba dokonczyc montaz kabli (stary licznik mam) ale widze ze jest z tym troche zabawy bo tym co mam załozony z 2001 r nie działa obrotomierz nie ma lampki od akumulatora jak wyłącze światła na odpalonym aucie to słysze głośne bzyczenie przekaznika nr 381 jak światła są włączone to tego bzyczenia nie ma i nie działa mi wskaznik temperatury tzn czy auto zimne czy cieple podnosi sie troche ponad 60 stopni i jak włącze swiatla na zgaszonym silniku to widze ze wskazowka sie delikatnie podnosi. Na internecie znalazłem rozpiske jak podłączyc licznik z 2 liftu do przedlifta , ale najpierw chciałbym uruchomic ten stary licznik zeby potem zacząc to wszystko od nowa. Jesli ktos by miał jakies zdjecia kostek 26 pinowych zółtej i niebieskiej to byłbym wdzięczny lub jakes zdjecia który kabel do któego pinu podłączyc dodam ze auto nie ma fisa w starych zegarach był tyko czujnik temperatury zewnetrznej Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dziczek1611 0 Opublikowano 9 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2017 Witam serdecznie mam taki problem a m.in kupiłem niedawno a4 i od poczatku mialem problemy z licznikiem auto jest z 1997 r jest zamontowany licznik z roku 2001 gość od którego go kupiłem mówil ze trzeba dokonczyc montaz kabli (stary licznik mam) ale widze ze jest z tym troche zabawy bo tym co mam załozony z 2001 r nie działa obrotomierz nie ma lampki od akumulatora jak wyłącze światła na odpalonym aucie to słysze głośne bzyczenie przekaznika nr 381 jak światła są włączone to tego bzyczenia nie ma i nie działa mi wskaznik temperatury tzn czy auto zimne czy cieple podnosi sie troche ponad 60 stopni i jak włącze swiatla na zgaszonym silniku to widze ze wskazowka sie delikatnie podnosi. Na internecie znalazłem rozpiske jak podłączyc licznik z 2 liftu do przedlifta , ale najpierw chciałbym uruchomic ten stary licznik zeby potem zacząc to wszystko od nowa. Jesli ktos by miał jakies zdjecia kostek 26 pinowych zółtej i niebieskiej to byłbym wdzięczny lub jakes zdjecia który kabel do któego pinu podłączyc dodam ze auto nie ma fisa w starych zegarach był tyko czujnik temperatury zewnetrznej Pozdrawiam kolego daj link do rozpiski ja musze poprawic wskaznik otwierania drzwi na fisie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Fazii 81 Opublikowano 9 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2017 Witam serdecznie mam taki problem a m.in kupiłem niedawno a4 i od poczatku mialem problemy z licznikiem auto jest z 1997 r jest zamontowany licznik z roku 2001 gość od którego go kupiłem mówil ze trzeba dokonczyc montaz kabli (stary licznik mam) ale widze ze jest z tym troche zabawy bo tym co mam załozony z 2001 r nie działa obrotomierz nie ma lampki od akumulatora jak wyłącze światła na odpalonym aucie to słysze głośne bzyczenie przekaznika nr 381 jak światła są włączone to tego bzyczenia nie ma i nie działa mi wskaznik temperatury tzn czy auto zimne czy cieple podnosi sie troche ponad 60 stopni i jak włącze swiatla na zgaszonym silniku to widze ze wskazowka sie delikatnie podnosi. Na internecie znalazłem rozpiske jak podłączyc licznik z 2 liftu do przedlifta , ale najpierw chciałbym uruchomic ten stary licznik zeby potem zacząc to wszystko od nowa. Jesli ktos by miał jakies zdjecia kostek 26 pinowych zółtej i niebieskiej to byłbym wdzięczny lub jakes zdjecia który kabel do któego pinu podłączyc dodam ze auto nie ma fisa w starych zegarach był tyko czujnik temperatury zewnetrznej Pozdrawiam Przeczytaj to -->https://www.dropbox.com/s/vx50nzm250gm8rv/Audi_A4_wymiana_licznika_95_na_00%281%29.doc?dl=0a wszystko stanie się jasne Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
