7ka Opublikowano 15 Grudnia 2016 Opublikowano 15 Grudnia 2016 Jaki powinien być czujnik do silnika AHL? Czasami ciężko odpala po nocy...możliwości jest wiele ale sporo czytam o czujniku cieczy..zajrzałem pod maskę i wydałem ten czujnik.. 4 pionowy niebieski... a nie powinien być zielony? Na czujniku żadnych znaków informacji itp.. podejrzewam że to nie jest oryginalna cześć.. Temperatura na zegarach idealna.
michcio1985 Opublikowano 15 Grudnia 2016 Opublikowano 15 Grudnia 2016 jak kwadratowa wtyczka to mam taki oryginalny i 100% sprawny, za 30 zł oddam
k232 Opublikowano 15 Grudnia 2016 Opublikowano 15 Grudnia 2016 Ja do swojego pytałem o cenę w ASO to mi powiedział 165 zł
7ka Opublikowano 15 Grudnia 2016 Autor Opublikowano 15 Grudnia 2016 O to ładnie...zobaczę co u mnie chcą jak kwadratowa wtyczka to mam taki oryginalny i 100% sprawny, za 30 zł oddamZielona?W aso powiedzieli 40€ ....W innym sklepie z częściami plus moje zniżki 31€... Ale okazuje się, że mój czujnik jest niebieski 4 pionowy i takie są od v6 .. tak powiedział pan z aso.. do mnie musi być zielony...
k232 Opublikowano 15 Grudnia 2016 Opublikowano 15 Grudnia 2016 (edytowane) U mnie też niebieski 4 piny. Chyba , że ten niebieski jest tak jasny, że podchodzi pod kolor zielony Edytowane 15 Grudnia 2016 przez k232
7ka Opublikowano 15 Grudnia 2016 Autor Opublikowano 15 Grudnia 2016 (edytowane) Facet w aso był zmieszany ...pytał czy zmieniałem silnik ..powiedział że są 3 opcje do tego silnika. Zielony 4 pionowy Zielony owalny chyba 4 pionowy Niebieski 2 pionowy Na forum niemieckim piszą, że fabrycznie może występować też czarny o nr 058919501 ale one nie wytrzymują temperatury i z czasem właśnie się psują..polecany nr to 059919501 który jest nowszy.. i teraz uwaga występuje w tez kolorze niebieskim ...masakra .. Wiem jedno ja mam jakiś zamiennik bez oznaczenia.. Na ebay.de jest taki czujnik 059919501za 14,99€ z wysyłką http://www.ebay.de/itm/Kuhlmitteltemperatursensor-original-VW-059-919-501-/141998005003?hash=item210fbd9b0b:g:xYwAAOSw65FXqc1B Zamawiam! Edytowane 15 Grudnia 2016 przez 7ka
michcio1985 Opublikowano 16 Grudnia 2016 Opublikowano 16 Grudnia 2016 panowie to wszystko jest praktycznie ten sam czujnik 4pinowy(2piny G2 i 2piny G62) gdyby nie różne wtyczki w różnych autach podchodziłyby P&P
Piotrek81 Opublikowano 16 Grudnia 2016 Opublikowano 16 Grudnia 2016 do b5 zamawialem ostatnio,przyszedl zielony ... https://www.ecstuning.com/b-genuine-volkswagen-audi-parts/coolant-temperature-sensor/059919501a/
7ka Opublikowano 17 Grudnia 2016 Autor Opublikowano 17 Grudnia 2016 Przyszedł czujnik...na zdjęciach kiepsko to widać ale kolor jest ciemnozielony. Za chwilę montaż.
k232 Opublikowano 21 Grudnia 2016 Opublikowano 21 Grudnia 2016 7ka - http://allegro.pl/czujnik-temperatury-059-919-501-z-uszczelka-o-ring-i6258992468.html#imglayer Taki sam czujnik znalazłem u nas w Polsce jak Ty masz za fajną cenę, zamawiam w ciemno, jak Tobie pomógł to mi też musi..
7ka Opublikowano 21 Grudnia 2016 Autor Opublikowano 21 Grudnia 2016 (edytowane) Nie wiem czy to jest u ciebie akurat to....ba ja nie wiem czy u mnie przyczyną był czujnik. Mam nadzieję, że to był strzał w dziesiątkę czas pokaże. Faktycznie odpala bez problemu i to każdego dnia. Wcześniej zdarzało mu się kręcić jak na innych filmach. Co do samego czujnika to u mnie jest gwarancja ,jeśli coś nie halo to odsyłam. A i taki szczegół...ja dostałem czujnik b3z uszczelki i tak go włożyłem.. Trzymam kciuki! Edytowane 21 Grudnia 2016 przez 7ka
